液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【求助】为什么产品会出现这样峰,基线怎么也调不平稳,与仪器没有关系, 急需解决》》。谢谢各位, 流动相为乙腈比水,波长230nm
浏览 |回复7 电梯直达
chenfujing
dadgoh
hnteng
看图好像是走了梯度。此外,你的波长比较短,走梯度易出现基线不平。
夏天的雪
forth
moviehua
有水有渝
是不是基体比较复杂,把浓度降低试试
夏天的雪
原文由 moviehua(moviehua) 发表:
梯度的话是否可以变缓一些试试?
发现梯度变缓一些,有时基线也会太高,仅仅是太高的没有那么陡,可能还是与流动相有关
