主题:【第十一届原创】铝合金K值计算模具开发初体验
浏览 |回复15 电梯直达
沧海青城
分析者端木精英队发表于:2018/07/02 10:43:25 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
该帖子已被社区=冬季=设置为精华; 奖励积分记录: 沧海青城(10分)
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
因为铝合金杂质含量会直接影响合金的力学性能,尤其是在拉伸试验中的抗拉强度和延伸率,试样极易从含杂质部位过早断裂。故GB/T8733由2007更新至2016版,增加了断面K值的要求。同时一些顾客也对铝合金断面有K值要求。
我们也根据标准及顾客要求,准备进行铝合金断面K值检测,在通过对K值计算的解读及询问顾客,得到一致的信息是,要计算K值就得开一套K模。
通过调查,K值断口分析的内容大致是:将液态铝合金,浇铸成尺寸为40mm×36mm×8mm的华夫( waffle)锭,再将华夫锭打成可观察20个断口的小块,求得含渣断口数量占被观察断口数量的百分数,同时每个K模可浇铸成5个小块。
但无论是询问顾客还是查找网络,均未得到κ模的图纸,只是获取了一些K模浇铸出来的试样和模具图片。
根据网上的图,只能自己硬着头皮啃标准和图片,一步一步的将尺寸和形状进行确认,再用CAD重新做下,好标定尺寸。
    然后根据二维尺寸,通过三维建模修订。
试样确定好后,再制定浇铸模具设计方案,力求简单、方便,因为是第一次设计浇铸模具,还是比较忐忑。
华夫锭本身厚度只有8mm,且断口部位厚度只有6mm,在保证进浇口尺寸具有充分排气的情况下:
1,考虑模具排气几乎无意;
2,在本次设计中进浇口既是进浇,同时也是浇铸铝液完成后的排气口,参照以往压铸模设计要求,进浇口面积为品截面的60-80%,进浇口高度60mm。
三维图确定后,就要着手模具开发了, 首先,因为是采取浇铸的形式,模具材料选择面很大,一般的45#钢就可以了,当然有那个啥的单位也可以选择H13或更好的材料来制作;
通过与模具商联系,对我这套设计方案倒是没什么问题,且如果只用45#钢的话,五六百就可以搞定,这下倒是令我放心了不少,就算失败了也没多少钱嘛。
剩下的事就完全交给模具厂了,毕竟他们有丰富的开发经验。
上两张图片就是开好的模具,因为试模需求,已经刷过涂料和试验过了,看起来还不错哦。
下图是浇铸出来的形状,感觉还行,远端稍微有冷隔,抬高进浇口端和热模具进行浇铸时可以避免此问题。
从V型口敲断,获得断面,结果还是令人满意的。
通过上述验证,整个模具开发过程结束,开发结果令人满意。但因为是第一次做这种模具,也发现了一些不足:
    1、经过试浇铸验证,发现水平浇铸的时候,远端成型较困难,需将模具进行倾斜并保证模具温度的情况下才行
    2、进浇口设计不合理,没有遵循排气原则,将进浇口下方设计为圆弧:这个问题在模具水平状态下浇铸也可以看出;
    但是作为一般断口分析,这些问题都可以忽略,只是说,如果有机会再制作模具的话,可以进行修正,方便浇铸成型。。
沧海青城
社区=冬季=
样品都是铸铝?
该帖子作者被版主 沧海青城2 积分, 2经验,加分理由:讨论
栀子花开
夏天的雪
自行设计,自主创新,不能提供思路,让模具厂帮忙设计吗
端木
沧老师做的一手的好图啊,厉害,咱们一起合作合作呗
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
样品都是铸铝?
铝、铜、锌等都可以的,我的样品全是铝
沧海青城
原文由 端木(icetrob) 发表:
能力所及,一定一定
沧海青城
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
模具厂只能提供制作技术支持,图纸不行,因为他们也不清楚作用啊
栀子花开
现在的普遍情况是:老师知道思路但动手能力差,师傅动手能力强但不知道思路,沧老师是集两者之大成
沧海青城
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
前两句确实是个现象,不过最后一句是谬赞了,我还差了很多的
