主题:【第十一届原创】影响能力验证结果之标准物质的管理控制
浏览 |回复10 电梯直达
石头雨
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(20分)
    能力验证是实验室的一项重要活动,能力验证测试中影响结果的因素也很多,下面将影响结果中的标准物质控制来做以下分析:
1. 标准物质的选购
  标准物质一般是对结果起到关键性的作用,有时候其真假难辨,为了保证标准物质的质量,我们一般选择正规厂家生产的产品,同时保证有合格的校准证书,这个不但可以为我们的验收带来方便还可以为后期的不确定度分析及标准物质管理带来方便。
图1— 国家权威机构批准校准的证书能保证标准物质的质量
2. 标准物质验收:
根据正常的推理,标准物质只要选择正规的生产商就能保证其质量。但事实上不是这样,因为标准物质本身存在有效期,同时有的标准物质对运输过程有要求,所有在收到标准物质时,我们不能保证其质量,所以标准物质的验收时,入库前保证质量的必要手段。
2.1 外观质量的验收:外观质量的验收一般包括包装(是否有破损、泄漏现象)、标签(是否清晰)、试剂外观是否有变化(是否有凝结、变色等现象),这些都是外观验收的方面;
图2—液体物质一定要注意包装的严密性
2.2 内在质量验收:对于某些参数(如含量)影响结果的标准物质,不但对外观进行验收,还应对内在质量进行验收,验收的方法来源一般有测试标准、说明书、参考文献等,尽量选择实验室条件能够达到的方法,如:
2.2.1 次氯酸按物质:对有效氯含量验收;
图3—次氯酸钠含量标准及执行的标准
2.2.2 WOB标准洗涤剂:UV光源下看荧光;
图4—UV光源下看到含荧光增白剂与不含荧光增白剂标准洗涤剂的外观
2.2.3 评级用灰卡:通过分光光度计对不同灰色卡片的色差进行验收;
图5—评定用灰色样卡标准中对各级样卡色差的规定
2.2.4 标准单纤维贴衬织物(如棉、毛等):对平米克重、白度和pH值进行验收;
图6—标准中对单纤维棉摩擦布内在质量(白度值、pH值等)的质量要求
3. 标准物质的储存
标准物质验收完毕一般需要储存,标准物质的储存应根据性质而定,具体可包括:
3.1 对温度有要求的可以存在冰柜中,如pH值缓冲溶液;
图7—标准物质证书中对储存环境的要求
3.2 对储存环境有影响的ECE(A)标准洗涤剂要求存在阴凉干燥处;
图8—标准物质ECE(A)标签中要求的储存环境
4. 测试前标准物质的检查
因为标准物质在储存或使用过程中往往会发生变质,所以每次使用前应该先进行检查,对于不同的物质检查的方法也不近相同,如
4.1 单纤维贴衬织物/灰色样卡使用前注意表面不要有沾污
图 9—沾污的灰色样卡不能够继续使用
4.2 使用前检查外观是否有凝结情况
图10—有凝结的试剂不能继续使用
4.3 标准物质使用前注意有效期,不要超期使用
总之,标准物质时影响检测结果的一项重要内容,标准物质的管控好坏直接影响检测结果。所以标准物质管控势在必行。
该帖子作者被版主 hou121010 积分, 2经验,加分理由:原创 鼓励
hou1210
标准物质使用前的检查很少有人做到吧。
石头雨
恒河沙数
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
标准物质使用前的检查很少有人做到吧。
一般购买前会认真选购厂家 型号确认  买回来后一般都直接使用 很少再注意其他的  保质期和保存条件一般只会关注这些  其他就很少确认了
该帖子作者被版主 石头雨2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
比如像棉贴衬织物这类的标准物质在开封后如果存储不当会沾污,这样的话如果使用后会影响检测结果的。
hubeizhen
我们实验室刚参加了阿斯巴甜能力验证,不合格,严重偏大,后来发现购自北京海岸鸿蒙公司的标准品有问题,后来买了德国DR的做就没问题了,标物响应查了1.5倍,导致结果差了1.5倍,哎!还是买大品牌一点保险。
石头雨
标准物质对结果的影响很大,所以标准物质的管理应该严控。
m3332140
石头雨
hou1210
标准物质管理程序中也很少规定这些细节吧。
石头雨
