主题:【第十一届原创】职场利器1——利用Acrobat及Photoshop纠正PDF倾斜页面
浏览 |回复10 电梯直达
栀子花开
分析者端木精英队发表于:2018/07/08 11:50:13 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
工作中经常会遇到PDF页面倾斜的情况,利用利用Acrobat及Photoshop可以方便地予以纠正。下面讲一下具体做法:
1、用Acrobat打开PDF文件,找到倾斜页面;
2、依次点击Acrobat菜单栏<工具>、<高级编辑工具>、<Touchup对象工具>,鼠标变成箭头右下方带小方框;
3、右击鼠标,在跳出的菜单中点击<编辑图片>,启动Photoshop软件,出现对话框,直接点击确定即可;
4、依次点击Photoshop菜单栏<图像>、<旋转画布>、<任意角度>。若发现<任意角度>为灰色,点击<图像>、<模式>、<灰度>即可。在对话框内输入估计的倾斜角度并确定,观察是否纠正到位,未到位可多次纠正。
5、纠正到位后,依次点击<文件>、<存储>,或使用保存快捷键Ctrl+S进行保存。若改为灰度模式的,须依次点击<图像>、<模式>、<位图>,改为位图模式并保存,关闭当前文件。
6、返回Acrobat,可以发现倾斜页面已纠正。若有多张页面倾斜,可按上述方法依次纠正。
此方法在WinXP+Acrobat7.0+Photoshop 8.0验证有效。
栀子花开
本来想给本文放一些插图,哪知道周末论坛插图功能和我较劲,死活不让,只能让各位看纯文字了
端木
厉害了,我都是用PS调的,没想到Acrobat也可以啊
栀子花开
原文由端木(icetrob)发表:厉害了,我都是用PS调的,没想到Acrobat也可以啊
核心也是用PS调整,便利之处一是按需调整,不需要把整个PDF打散,二是Acrobat直接调用PS。
小不董
Acrobat及Photoshop都需要购买才能使用吧,WPS也能看PDF,但不知道能否编辑
qianguiyun1
栀子花开
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
能看PDF的软件不行的哦,Acrobat是能编辑PDF的软件,而且Acrobat能直接调用Photoshop,Photoshop的修改结果也能直接传送到Acrobat软件,因为两者都是Adobe公司的,两者之间传送数据很方便。
沧海青城
可以安装破解的
小不董
原文由栀子花开(qzxmsy)发表:
同用一个源?
UNM
栀子花开
原文由UNM(v2942222)发表:一直以为橘子花是女的,哈哈哈
橘子花长在田野比较俗,栀子花长在山间比较雅
