主题:【原创】样品干燥成粉末技术集锦
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
样品干燥是实验环节中较为关键的一步,粉末样品易携带、保质期稍长、货架易摆放等特点,成为大众追求的目标。
1、旋转蒸发仪
    主要特点:主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。旋转蒸发仪拥有自动升降、自动控温、保温、节能、防爆、防溅、防污染等技术特点。
    适用范围: 主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。
2、真空烘箱
主要特点: 真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,
特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。
3、一般烘箱
    主要特点:是通过电加热再加鼓风,用热空气换热使物料干燥。通常较真空干燥比造价低,运行成本低。
4、玻璃干燥器
  需要干燥剂,又称减湿剂,是一种从大气中吸收潮气的除水剂,
  它的干燥原理就是通过物理方式将水分子吸附在自身的结构中或通过化学方式吸收水分子并改变其化学结构,变成另外一种物质。
  用吸附法除去水蒸气的干燥剂有硅胶、氧化铝凝胶、分子筛、活性炭、骨炭、木炭或活性白土等。
  用化学吸收法除去水蒸气的常用干燥剂有氯化钙、生石灰或五氧化二磷等与水蒸气的化学亲和力大的物质。
5、喷雾干燥机
    喷雾干燥技术是使液态物料经过喷嘴雾化成细微的雾状液滴,以获得大的比表面积,在进入干燥塔内流动的热力场后,雾状液滴立即被干燥并分离为粉料的势力过程。
  得到粉末状或细颗粒状成品或半成品的干燥技术。
推荐帖
2018/7/10 17:20:35 Last edit by SH100675 举报
北京来亨
干燥方法很多,根据需要选择最适合自己的
wccd1
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
量小用烘箱,量大去喷雾。
嗯嗯,是的,喷雾可以连续上样的
bd20120506
根据样品的特性来决定的,分热敏性的和普通的,而且样品结果需求也不同,有的是粉,有的干燥完是块的
北京来亨
原文由 bd20120506(v3129404) 发表:
是的
