主题:【原创】国土资源部关于发布《区域地球化学样品分析方法》行业标准的公告
浏览 |回复1 电梯直达
sssuun
2016年第19号
  《区域地球化学样品分析方法》(共34个部分)推荐性行业标准已通过全国国土资源标准化技术委员会审查,现予批准、发布,于2016年12月1日起实施。编号及名称如下:
  DZ/T 0279.1-2016《区域地球化学样品分析方法 第1部分:三氧化二铝等24个成分量测定 粉末压片—X射线荧光光谱法》
  DZ/T 0279.2-2016《区域地球化学样品分析方法 第2部分:氧化钙等27个成分量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》
  DZ/T 0279.3-2016《区域地球化学样品分析方法 第3部分:钡、铍、铋等15个元素量测定 电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.4-2016《区域地球化学样品分析方法 第4部分:金量测定 泡沫塑料富集—电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.5-2016《区域地球化学样品分析方法 第5部分:镉量测定电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.6-2016《区域地球化学样品分析方法 第6部分:铀量测定 电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.7-2016《区域地球化学样品分析方法 第7部分:钼量测定 电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.8-2016《区域地球化学样品分析方法 第8部分:铊量测定 电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.9-2016《区域地球化学样品分析方法 第9部分:铊量测定 泡沫塑料富集—电感耦合等离子体原子发射光谱法》
  DZ/T 0279.10-2016《区域地球化学样品分析方法 第10部分:氯和溴量测定 粉末压片—X射线荧光光谱法》
  DZ/T 0279.11-2016《区域地球化学样品分析方法 第11部分:银、硼和锡量测定 交流电弧—发射光谱法》
  DZ/T 0279.12-2016《区域地球化学样品分析方法 第12部分:铂、钯和金量测定火试金富集—发射光谱法》
  DZ/T 0279.13-2016《区域地球化学样品分析方法 第13部分:砷、锑和铋量测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》
  DZ/T 0279.14-2016《区域地球化学样品分析方法 第14部分:硒量测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》
  DZ/T 0279.15-2016《区域地球化学样品分析方法 第15部分:锗量测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》
  DZ/T 0279.16-2016《区域地球化学样品分析方法 第16部分:锗量测定 电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.17-2016《区域地球化学样品分析方法 第17部分:汞量测定 蒸气发生—冷原子荧光光谱法》
  DZ/T 0279.18-2016《区域地球化学样品分析方法 第18部分:镉量测定 石墨炉原子吸收光谱法》
  DZ/T 0279.19-2016《区域地球化学样品分析方法 第19部分:金量测定泡沫塑料富集—石墨炉原子吸收光谱法》
  DZ/T 0279.20-2016《区域地球化学样品分析方法 第20部分:钨和钼量测定 碱熔—催化波极谱法》
  DZ/T 0279.21-2016《区域地球化学样品分析方法 第21部分:氟量测定 离子选择电极法》
  DZ/T 0279.22-2016《区域地球化学样品分析方法 第22部分:氯和溴量测定 离子色谱法》
  DZ/T 0279.23-2016《区域地球化学样品分析方法 第23部分:碘量测定 离子色谱法》
  DZ/T 0279.24-2016《区域地球化学样品分析方法 第24部分:碘量测定电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.25-2016《区域地球化学样品分析方法 第25部分:碳量测定 燃烧—红外吸收光谱法》
  DZ/T 0279.26-2016《区域地球化学样品分析方法 第26部分:碳量测定 燃烧—非水滴定法》
  DZ/T 0279.27-2016《区域地球化学样品分析方法 第27部分:有机碳量测定重铬酸钾容量法》
  DZ/T 0279.28-2016《区域地球化学样品分析方法 第28部分:硫量测定燃烧—碘量法》
  DZ/T 0279.29-2016《区域地球化学样品分析方法 第29部分:氮量测定凯氏蒸馏—容量法》
  DZ/T 0279.30-2016《区域地球化学样品分析方法 第30部分:钨量测定碱熔—电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.31-2016《区域地球化学样品分析方法 第31部分:铂和钯量测定火试金富集—电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.32-2016《区域地球化学样品分析方法 第32部分:镧、铈等15个稀土元素量测定 封闭酸溶—电感耦合等离子体质谱法》
  DZ/T 0279.33-2016《区域地球化学样品分析方法 第33部分:镧、铈等15个稀土元素量测定 碱熔—离子交换—电感耦合等离子体原子发射光谱法》
  DZ/T 0279.34-2016《区域地球化学样品分析方法 第34部分:pH值的测定 离子选择电极法》
2016年8月16日
    附件:
    skytoboo
