主题:【第十一届原创】安捷伦5977B离子源接线疑问
浏览 |回复18 电梯直达
laidekeai
维权声明:本文为laidekeai原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室买了第一台气质,安捷伦5977B。安装+调试+培训=5天。终于有机会成为一名菜鸟
这几天发现一个问题:离子源的实际连线与操作手册以及仪器侧盖的图示都不一样,有些懵了...
先上一张仪器正面照吧。
仪器配置两种离子源:标准离子源和高灵敏度离子源。工程师先安装了标准源进行调试,完了以后就换成高灵敏度源。
更换时,工程师也特意讲了两种源连线的不同及注意事项。
标准源正面照(SST EI):
标准源正面照
高灵敏度源正面照(Xtr EI):
高灵敏度源正面照
有没有发现两者连线的不同??
bingo...高灵敏度源比标准源多了一根棕色的线---多了一个拉出极。
然而问题来了:在一次高灵敏度源回装后,调谐一直没通过,各个疑似之处都进行排查,排查期间就发现:离子源实际连线与操作手册,以及仪器侧盖的都不一样。
懵了,不知道怎么办了,给工程师也打电话询问,最后也没解释清楚,只是说拆之前怎么连,现在就还怎么连
大家看一下吧。
操作手册上,高灵敏度源的示意图(下图),上面清楚的显示着:绿线也连着。而设备实际上是没有连的。
再看仪器侧盖上的图示(下图):棕色和绿线凸显出来!
同时在仪器侧盖的图示中,发现标准源上有根黄线也重点标示出来,需进行连接,而实际上也并未连接。
操作手册中没有标准源的图示,所以无法考证操作手册上如何连接。
目前,仪器的连接方式还是按照工程师按照调试时的方式,没有按照操作手册或仪器上的图示进行连接,仪器使用正常。
高灵敏度源的绿线和标准源的黄线有何用途呢?
该帖子作者被版主 symmacros10 积分, 2经验,加分理由:原创
symmacros
有时候手册也不准,有时候没有及时更新。
laidekeai
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候手册也不准,有时候没有及时更新。
是啊,所以这样“有误”的指导性资料让我们菜鸟情何以堪
symmacros
有时候是不严谨,有时候是没有及时更新。
sdlzkw007
sdlzkw007
symmacros
laidekeai
请问高灵敏度离子源又是怎样连接呢?
高灵敏度离子源只比标准源多了一根棕色线。
其它线连接方式与标准源一致。
m3180044
拉出极源其实比不锈钢源多两根线,咖啡色的拉出极线,和绿色的离子源体线。不锈钢源离子源体不加电压,所以用黄线直接接地,拉出极源加电压,所以连绿线。你可以看一下atune和etune报告右上角调节电压的区别就能发现,atune离子源体和拉出极电压都是0,etune有数值。
该帖子作者被版主 symmacros2 积分, 2经验,加分理由:参与。
m3180044
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有时候手册也不准,有时候没有及时更新。
安捷伦手册出错的概率还是很小的~
symmacros
