主题:【第十一届原创】为了参加大赛,我把Panalytical E3XL搞坏了(内部、大尺度照片流出,速看)
浏览 |回复10 电梯直达
仗剑少年游
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励积分记录: 仗剑少年游(10分)
维权声明:本文为yue_qiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
其实并没有,出于对MiniPal 4的热爱,我们单位购买了E3XL,必须得说,这是一台好仪器,除了操作不如MiniPal 4傻瓜以外,做工等各个方面都有很大程度的提高。
用了一年多以后,支撑杆出现了类似MiniPal4的故障,支撑不住,所以后期我都是扶着上盖操作,虽然是问题,好歹不影响检测。
可是最近发生的事情让我扎心了。
E3XL有一个大样品模式,这个模式非常实用,对于一些不便破碎的样品(难以破碎的如玛瑙原石,比较贵重的如翡翠),使用大样品模式可以直接检测,获得相应的成分数据。
我以前保持了良好的习惯,为了避免样品自身产生或沾染的粉尘、颗粒在检测过程中掉到光管窗口、滤光片或检测器上(有时候仅仅是沾染,有时候则可能是划伤、破坏),我通常会将样品处理一下(通常是水洗,当然已经确定水不会和样品发生反应),或者在样品下面垫一张Mylar膜。
那天做得有些嗨,上面两项工作都没做,只是粗略地震了震样品(耐火材料制品),可是我忘了,样品之前基本上被我用铁锤敲酥了。
于是,在做下一个样品的时候,系统提示:
滤光片位置不正常,滤光片超时未到达指定位置(没有这么直白,原文是英文)。
完了,肯定是有东西掉下去卡住了!
上图是正常状态下,滤光片会对正窗口。
滤光片没有到位。
马上开始自行排除故障,电话请教了工程师,说可以使用不太硬的小棍抵住滤光片转动,看了一下周边,自制了工具。
图中小棍是酸奶管(酸奶管一头是平头,一头是尖头,虽然这是常识,我这里特地强调一下因为这是伏笔),酸奶管是塑料制,我还是有些担心太硬,就捏了一团脱脂棉塞到前端,果然在转动的过程中发现了滤光片上的样品颗粒,把脱脂棉沾了些无水乙醇,重新塞到前端,顺利地把能看到的颗粒沾了出来。(见视频展示内容)
按说这样,问题就解决了。
并没有,使用手动控制,发现滤光片依然不能正常工作,我于是想,会不会有颗粒卡在滤光片之间的空隙里(我清除的颗粒是随着转动落到了滤光片上)?
有没有可能把东西伸进去清理一下呢(滤光片与上方有一定距离,估计在1mm左右),这个东西需要柔软,有一定强度,于是我找到了这个。
自己做了一个小工具,伸进去试了试,没有明显的阻碍,但是系统依旧报错,这下我能做的都做了,只能报修了。
【专业人士篇】
先换支撑杆,这个简单,看清楚的话自己就能更换,讽刺的是,支撑杆是德国制造,这质量……
接下来就是我一直蠢蠢欲动、充满向往的拆机环节了。
这台仪器事先我已经咨询过了,靠自己拆不了,为什么呢?
因为底部有一个机关!
机器底部有个销子,销子被一张一撕就坏的贴纸盖着,这个贴纸的含义是:如果在保修期内,工程师发现这个贴纸被破坏了,就说明有人擅自拆机了,就有可能涉及到费用问题。
把销子拧开后,再拧开面板上的两颗内六角螺丝,此时面板被顶起来,为什么会这样呢?
因为里面有个大弹簧!
其实有些想不明白为啥加个弹簧,让面板处于受力状态,很可能这个弹簧和销子是相互配合的(纯粹是为了防止用户自己拆机么?)
为了维修方便,机器里面设了支撑杆,我仔细观察了一下,共有三个支撑的位置。
从预设的支撑位置和铰链来看,可以将机箱打开到支撑位置3这个角度,这样维修时基本上是顶视角(夹角大概150°),方便操作。不过要开合到这个位置,估计需要把上方的机盖先拆掉。
否则多数时候,维修人员就得这样。
看着都累。
趁着维修的间歇,我把手机伸进去拍了几张照片,EDXRF的主体构造我根据我所拥有的知识做了相应标注,希望没有错。
再次感受一下工作视角
这只手是我的,中指那个地方就是滤光片的转轴。
我用手拨动转轴,发现阻尼尚好,没有那种有异物的感觉,工程师测了电路,也没发现问题,然而系统依然报错……
我本来已经绝望了。
过了半个多小时,工程师说“似乎”问题解决了。
实测了一下,好像真解决了。
问他怎么做到的,他说紧了紧把滤光片转盘固定在轴上的螺丝……
他进而解释,似乎是轴转,但是带不动转盘转,所以紧了螺丝以后,轴转,能带动转盘转……
这么简单?
那么为什么会突然带不动呢?
工程师没说,我陷入了深深的思考……
【总结和思考】
1.良好的操作习惯永远是第一位的,一时侥幸可能就会带来额外的问题;
2.品质无国界,进口货一样可能靠不住;
3.就地取材,胆大心细,在熟悉构造、原理的情况下多动手,至少这次我额外发现了自行清理滤光片的方法;
4.弹簧+销子的防非专业拆卸组合有些用力过猛,我只看到机箱里有一个多余的莫名其妙的部件(弹簧);
5.机箱内的支撑杆和支撑位置设计不合理,给维修工程师带来困扰;
6.滤光片的转轴阻尼可能进行了专门的设计,在稍微受力或者阻碍的情况下,转轴就无法带动转盘,避免卡死的情况,像是一种安全措施,所以并不是里面还有残余颗粒阻碍,而是阻尼落入了安全区域,维修时只需将阻尼调整到工作区间即可。
7.系统对于报错的处理机制是,需完成最后一个未完成指令才能复位。我在使用手动控制的时候,假设第一个指令是由空白位置到5号位置,超时报错,手动将滤光片转到3号位,此时如果将手动控制指令转到3号位,系统依然报错(虽然实际上滤光片就位),只有手工转到5号位才复位成功,有点像请假销假。
8.还是得强调细心很重要(彩蛋,响应伏笔)。
E3XL共有六种滤光片,材质分别为铜、铝、钛、银(不按顺序),铜、铝、银滤光片的厚度和强度尚可,钛滤光片非常薄,有点像巧克力纸(铝箔)的质感。工程师看到我做的小棒,感觉不错,顺手就去杵滤光片,可他没注意,不是我填了脱脂棉的平头,而是尖的那头。
我的小心脏啊,差点没跳出来,还好没捅破。
后怕了半天。
以上几点体会,跟大家共同学习探讨。
玉米馒头
E4出了,E3可以退休了!话说布鲁克的S6台式波谱(略大于台式能谱)也出了,老板了解一下…
仗剑少年游
水清鱼读月
脑残粉来给仗剑老师点赞。
话说帕纳克和马尔文合并了以后,这售后服务质量有没有下降啊?
仗剑少年游
原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:
脑残粉来给仗剑老师点赞。
好像EDXRF部分交给大昌华嘉了。
负责的经理很帅的(我是不是跑偏了……)
Insm_e0da7d52
横疏影
不光是帕纳科,之前接触过牛津的仪器,也是这样。
有时候因为某些原因(大多数时候是外力作用或者样品散落等),导致滤光片的电路板或者滤光片位置有小小的异常,就会出现报错或者测量数据偏差很大的情况。有时候需要清理滤光片组件或者更换控制电路板,多数时候只需要紧一下螺丝,或者调一下位置就可以了。
仗剑少年游
原文由 横疏影(v2714896) 发表:
您觉得是不是一种保护设计呢?
横疏影
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
您觉得是不是一种保护设计呢?
保护设计算不上吧?我觉得还是原理上二次滤光片所处的机械位置造成了这样的情况。不知道别家的仪器怎么样,见得还是太少。
plumlimay
有个疑问啊,想问下窗口两边的黑色塑料,你们有没有刮痕呢?我们检测液体样品多,用了保护膜保护窗口,但是不到一天保护膜就磨破了,工程师还要等两周才可以上门。我仔细看了窗口两边的黑色塑料,有划痕,这是不是也证明不锈钢的样品托有机会磨到保护膜?
仗剑少年游
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:有个疑问啊,想问下窗口两边的黑色塑料,你们有没有刮痕呢?我们检测液体样品多,用了保护膜保护窗口,但是不到一天保护膜就磨破了,工程师还要等两周才可以上门。我仔细看了窗口两边的黑色塑料,有划痕,这是不是也证明不锈钢的样品托有机会磨到保护膜?
转动的时候会磨到的,建议使用保护膜的时候不用转盘。
