主题:【原创】牛只最佳人工授精时间的判断,“孕酮测试条”助你一臂之力!
浏览 |回复2 电梯直达
美国本特利
牛只最佳人工授精时间的判断孕酮可以起到决定性作用。孕酮(Progesterone,P4)是一种类固醇激素,P4浓度随着母牛所处的生殖生理阶段不同具有特征性变化。因为牛只的发情周期典型为21天,发情周期一般在17-25天,受多种荷尔蒙调控。牛只最佳人工授精时间的判断就是要掌握这个时期,牛只体内的荷尔蒙浓度的明显变化。下图中红线为孕酮含量的变化,绿线为雌二醇含量的变化(雌二醇的含量与牛只是否发情成正向关系)。这是一个典型的牛只发情周期荷尔蒙的变化图,从中可以明显看出牛只分别处于发情前期、发情中期和发情后期孕酮水平的变化。
处于发情前期或者说排卵之前,孕酮含量很低(通常低于1.5ng/mL),一旦排卵开始,体内的孕酮含量会急剧升高到1.5ng/mL左右,到后期会持续升高到2ng/mL以上。如果牛只怀孕成功,黄体会持续分泌孕酮,正常应该至少维持在2ng/mL左右,理想情况下最少应为6ng/mL。另外,子宫和肾上腺也会产生更多的孕酮,部分牛只因为由于饲养或者品种原因,孕酮含量会达到10ng/mL以上。
孕酮含量低的第二天通常牛只会有爬跨行为,而第三天往往是牛只开始排卵,这个期间适合人工授精。或者说,如果用孕酮试条测试的话,看到两条明显的线条时适合人工授精。从第一幅图中可以看出,在发情的中后期,牛只也会出现爬跨行为,但此时已经不适合人工授精了,一方面授精不可能成功,浪费精液和人工。而且如果牛只怀孕的话,还有可能造成牛只流产。所以,单纯地从爬跨行为或者其它发情表象来判断是否适合人工授精是不准确的。
因为孕酮准确地反映了奶牛的发情周期情况,所有用奶牛孕酮测试条检测牛奶中孕酮的含量是牛场提高牛群受胎率而获得最大利润的有效方法。
奶牛孕酮测试条应用范围
  • 及时判定牛的发情
  • 判定配种后是否怀孕
  • 帮助排查产后卵巢的活动情况
奶牛孕酮测试条如何测试
  • 1、取样(一个乳区或混合样)、摇匀
  • 2、在测试条上标记牛号及日期以免混淆结果
  • 3、倒入少量奶样至测试瓶,将测试条插入奶样中,奶样不能超过红色区域
  • 4、5 分钟后取出测试条读取结果
奶牛孕酮测试条实际运用】
孕酮试纸条为牧场实现便捷有效测定牛只的孕酮水平提供了可能。本特利的孕酮测试条源于英国技术,已在国内牧场进行测试,准确率高达99%,常温放置储存即可,而且操作非常简单,就按照上图示的1-6操作步骤,5分钟就出检测结果。
奶牛孕酮测试条如何读取结果
奶牛孕酮测试条使用小贴士
如果不确定牛是否在发情期,连续三周在同一天测牛奶的孕酮,记录下日期和牛号,将三周测的三个测试条放在一起比较,如果有两个条显示孕酮水平高(仅控制线明显)而一个条显示孕酮水平低(两条线明显),说明牛处于发情期。
yy_0324
牛只最佳人工授精时间的判断,这个方法清晰全面!
美国本特利
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
感谢亲的关注
