原创大赛
安捷伦
主题:【已应助】质谱化合物优化
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_08f41190
液质联用,要做一个黄曲霉毒素B2,G1,G2的化合物优化,但是没有这三种物质的单标,只有个混标,这种情况下能进行优化吗?(因为看到它们的母离子都挺接近的)请大神指教!
该帖子作者被版主 hujiangtao2 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
2018/7/19 14:36:46 Last edit by hujiangtao 举报
Insm_08f41190
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:没问题,互相也不影响呀
可是比如B1母离子313,B2母离子315,这样去优化母离子时不就会有干扰吗?
支点
不同公司的仪器不同的软件,优化方法还是有差别的。有的软件是直接注入优化,有的可以进针(分离后)优化。色谱分离后优化就没有干扰了。
2018/7/13 8:56:52 Last edit by zhx_fs_ln
weiqing
可以优化的,如果不知道出峰顺序的话可以用单标确认一下出峰顺序。
yy_0324
原文由支点(zhx_fs_ln)发表:不同公司的仪器不同的软件,优化方法还是有差别的。有的软件是直接注入优化,有的可以进针(分离后)优化。色谱分离后优化就没有干扰了。
介绍的明确,详细!
nkmesong
黄曲霉素这是比较成熟的方法了,找些文献直接照搬问题不太大的,如果对检出限有很高要求,单独调整一下参数,编多个方法跑一遍,比一下即可。
基本不用从离子对开始找起。
