原创大赛
PEAK
主题:【求助】气相色谱法点不着火
浏览 |回复28 电梯直达
m3256093
用的岛津的仪器,GC2010plus,双FID检测器,FID1和FID2,FID1出现故障,点不着火,刚开始以为是点火线圈坏了,然后换过点火线圈,还是点不着火。FID1的空气流量上不去,是不是空气流量阀坏掉了。
该帖子作者被版主 PAEs1 积分, 2经验,加分理由:话题
m3256093
最近来了280个TVOC,需要双检测器测样,结果特么的一个FID1检测器坏了,心累?????
夏雨天001
一开始就上不去,还是你点火失败后看到的,一般点火失败的氢气和空气流量就基本没有,有没有试过手动点火,一个成功一个失败,我觉得应该不是空气的事情,你拿打火机点点试试,记得打开点火的那个开关
xiao-jin
那么FID2检测器点火正常吗?色谱柱安装是否正常?
m3256093
原文由 夏雨天001(v3128348) 发表:一开始就上不去,还是你点火失败后看到的,一般点火失败的氢气和空气流量就基本没有,有没有试过手动点火,一个成功一个失败,我觉得应该不是空气的事情,你拿打火机点点试试,记得打开点火的那个开关
一开始就上不去,检测器温度上升到一定值后就会报错,空气阀泄露,或者氢气泄露(气路连接方面是没问题的,之前还用双检测器走过样),手动点火没有试过,明天去试试看
m3256093
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:那么FID2检测器点火正常吗?色谱柱安装是否正常?
FID2一切正常,色谱柱确定无误,隔垫,衬管都换过,点火线圈都换了,就是点不着火
一生一宿命
如果是点火失败看到空气和氢气关闭,可以试试手动点火,点火时将尾吹气关闭,空气和氢气打开,用洗耳球吹点火的地方,听见响声基本就点上了。
氢气与空气的流速正常吗?空气发生器坏了吗?
xiaogumd11
经常开机分析样品,把点火线圈检查一下,是不是有堵塞?
dadgoh
安平
详细说说为好。
点火时,观察一下点火线圈是否可以点亮即可判断是否有问题
