主题:【第十一届原创】SGS解析:DR技术电网应用之耐张线夹检测
浏览 |回复0 电梯直达
T107950
维权声明:本文为T107950原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
DR技术电网应用之耐张线夹检测
季伟 赵方
输电线路跨越高速公路、高速铁路、重要线路,由于其跨越物均为重要基础设施,因此跨越档线路的安全稳定运行极为重要。近年来,国网公司系统内“三跨”曾出现几起异常情况。国网公司高度重视,近几年连续下发一系列处理措施及要求,对跨越档耐张线夹及压接管开展检测就是要求之一。
长期以来,输电线路耐张线夹和压接管处于巨大张力下,并处于高空悬空状态,即便出现问题也不能被运维人员及时发现,尤其是压接管内部的质量隐患更不易发现。要对其进行有效的检测只能通过强“X光”检测,因此DR检测技术应势而出。
DR的全称是数字射线成像技术(Digital Radiography),是近几年才发展起来的全新的数字化射线检测成像技术。DR技术与胶片或CR的处理过程不同,在照射期间,不必更换胶片和存储荧光板,仅仅需要几秒钟的平板数据采集,就可以在电脑上直接观察到图像,检测速度和效率大大高于胶片和CR技术。
DR技术检测耐张线夹优势主要包括以下几点:
1. 工作效率高,观察方便,现场可直接对结果进行评定。对不符合要求的影像可以调整参数后及时重新拍摄;对不符合压接工艺的线夹可以及时反馈给业主并安排补压并重拍。
2. DR成像速度快,用时较短,拍摄线夹需要的X光能量低,对操作人员的辐射损伤小。
3. 通过DR自带的分析软件可以对影像实时调整对比度、增加宽容度、缩放影像、测量缺陷尺寸,角度、优化图像质量,识别较小缺陷。
4. 数字图像便于储存,检索、统计快速方便,易于实现远程图像传输、专家评审,便于工程质量监督等。同时,由于没有了底片暗室处理环节,消除了化学药剂对环境以及人员健康的影响。
正是基于DR检测的原理和上述优点,并针对线路金具的技术特性和运行环境,利用DR检测,实现了对架空输电线路金具的高精度成像。提出了耐张线夹和接续管压接质量内在状态检测规范,检测装置成功应用于线路耐张线夹和接续管的实际检测工作中,我们发现了多种类型的压接不良情况:如钢锚压接后未对飞边进行打磨、钢锚弯曲、钢锚环处铝管压接不良、钢芯未插入钢锚底部、铝管内部缺陷等等。为输电线路安全措施的落实起到重要作用,也为该技术进一步在特高压线路应用打下坚实基础。
