主题:【第十一届原创】我想对MassHunter 说让那些干扰峰统统消失吧!
浏览 |回复8 电梯直达
布衣小刀
鹤壁农检联合队发表于:2018/08/06 13:03:36 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为v3150736原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
当我们大批量处理完样品后,又要面对满屏幕的数据时,我只想对老板说我想想静静!
      这只是其中一个α-六六六的参数,还有其他β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、毒死蜱、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、乙烯菌核利、三唑酮、氟虫腈、联苯菊酯、甲氰菊酯、异菌脲、亚胺硫磷…………..
      太痛苦了,尤其当有些审核老师提出这样的问题时:“为什么在原始记录样品检出值这一栏中,全是划的“/”?在原始谱图中不是有计算浓度值吗?你看这里:17.4150、17.4357………总结起来就一句话:为什么不抄写在原始记录中?我回答说这些都是杂峰干扰,并不是有效的目标峰,而且就算是这个数值,也远低于我的检出限,根本没必要写在原始记录中。紧接着老师又提出一系列的问题和解决方案,为此我头痛不已。联系了安捷伦的售后客服,说明了这种状况和需求后,我学会了以下这个技能。
      首先我想达到的效果是这样的,干扰峰全部归零。分析时就不需要再关注这些有各种数值的样品了。
接下来我要详细的说一下操作步骤:
1.  在已经建好的批处理中点击菜单栏中“方法”-“编辑”
2. 然后再方法任务栏中选择“离群值设置”-“检出限(D)”。在右侧的对话框中,有一列“LOD”在对应的目标物中填写数值,数值的意义在于当计算浓度低于这个值时,批处理会自动使其归零。这样在大批量分析数据时会很方便,当然这个数值不是随便输入的,明确“检出限”的含义哦!
3. 填写完毕后,点击“验证”没问题后,再点击“退出”,弹出的对话框中选择“是”。
4.  返回界面后发现数据没有任何变化啊,别着急,关键的最后一步是这样的。
点击主菜单中“工具”-“操作”-“zero  Peak below LOD”
铛。。。铛。。。铛。。。。华丽变身,成功如下图所示:
      在此要感谢安捷伦的售后工程师们,尤其是要感谢蔡敏老师,吴毅老师,庞宸老师,因为你们都互通了姓名()当然主要是因为提供了快捷有效的帮助,当然还有勤恳的工作在一线默默无闻的老师们。
      此文可能仅仅适用于刚使用气质的新手们(如我一样),所以仅此篇供参考,欢迎指导。
该帖子作者被版主 symmacros10 积分, 2经验,加分理由:原创。
bigtiger
很实用的操作技巧!尤其是第三方检测机构,节省大量不必要麻烦!
vm88
布衣小刀
原文由 vm88(v2826867) 发表:
这个办法太实用了,谢谢楼主分享。
哈哈,好东西就是要分享,期待你的分享
yifan1117
我把操作步骤都记一下,以后我会用的着。
vm88
真是一个实用的技巧,期待楼主的更多精彩原创。
npzyx2014
symmacros
批处理数据的好方法,能够提高效率。
