主题:【求助】建立校正归一方法
浏览 |回复5 电梯直达
zlsll
www
一般做校正归一的国标会列出,所有要校正峰与主峰的相对校正因子。。如果没有,可以配制一定溶度的标样,用浓度除以峰面积,得出每个峰的绝对校正因子也可以。。将校正因子输入对应对话框,保存方法就可以了
zlsll
谢谢专家的回帖,一定浓度的标液应该进几次平行样,计算校正因子,软件有这个功能吧,
www
原文由 zlsll(zlsll) 发表:谢谢专家的回帖,一定浓度的标液应该进几次平行样,计算校正因子,软件有这个功能吧,
N2000好像有这个功能,不是很确定。。最好进几针平行样
儒雅凤
用一定纯度的已知样品(溶剂)多个,按一定比例混合,经过色谱柱分离,由测试结果中的 峰面积分别计算出每个样品的相对校正因子,从而得出实际样品的质量。
儒雅凤
原文由 www(cxm2009) 发表:
在N2000的积分方法中选择“校正归一法”即可,以后按提示操作
