主题:【原创】关于混凝实验操作8大注意事项
浏览 |回复1 电梯直达
梅宇
早在20世纪50年代末,混凝实验技术就被社会各界广泛应用。近年来,随着技术的不断发展与进步,混凝实验操作在操作上得到了很大的转变,由之前的人工传统搅拌过程升级为机械搅拌(智能电动搅拌器),这种搅拌方式采取了人性化智能控制系统,使得混凝实验越来越得心应手。所以,我们也要掌握一定事项,才能保障混凝实验顺利进行。那么我们常规的混凝实验操作过程中应该注意哪些事项呢,小编经验总结如下:
1、取原水时要搅拌均匀,最好要一次量取以尽量减少所取原水浓度上的差别;
2、实验时,在搅拌过程中若发现不同沉淀杯中呈现的颜色深浅不一,形成的絮状颗粒大小也不同时,这说明不同加药量会对混凝效果产生不同影响;
3、实验中,原水的量取尽量采用'量筒'进行量,如果直接根据沉淀杯上的刻度进行添加。沉淀杯上的刻度相对够不精确,会对实验结果会产生一定的影响;
4、测定浊度时发现浊度仪的示数不稳定,波动较大。造成该结果的原因可能是由于静置沉淀的时间不够长,溶液中的颗粒还处于较为剧烈的运动状态,这样测得光源被散射的散射光强度就会有较大变化,导致浊度仪示数不稳定;
5、测定上清液的浊度时,发现若是测定速度较慢,不同溶液的沉淀时间就不平行。较晚测定的溶液沉淀时间较长,这对实验结果的准确度也会造成影响;
6、最佳投药量建议采取多次小试得出的结果并进行评估与衡量,尽量不采取药量直接计算方式来投加,因为,这样得出的结果可能会存在很大的偏差;
7、混凝实验过程要保持整个搅拌机不被人为等其它扰动,防止对混凝结果产生影响;
8、每一次实验都要做到采用<混凝搅拌实验数据记录表格>,以防实验对比性。
混凝实验
郭景祎
