主题:【第十一届原创】不符合项和观察项报告练习
浏览 |回复19 电梯直达
zal
鹤壁农检联合队发表于:2018/08/07 17:59:48 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为zal原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今天趁着闲暇时间看了一本内审员培训学员练习题,对应《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)标准试着做了一下,不知判断是否正确,拿来与大家共同探讨,请指点
1.场景描述
按抽样方案要求,应从被抽样单位的库存中随机抽取6瓶矿泉水进行检测,实际上随机抽了一箱(12瓶),回来后从中随机抽取了6瓶检测,其中一瓶的理化指标不合格,于是,又对剩下的6瓶再检测,均合格,应客户要求,实验室针对再检结果出具了一份合格的报告。
2.案例分析
首先,从以上场景来看,是要求从库存样品中随机取出6瓶矿泉水(1份)作为其整体的代表性样本进行检测,这6瓶矿泉水是相对于全数(100%)检查而言的,其次,从检验过程来看,是把样品数量加大了,取了2份样品并都进行了检测,最后结果是报喜不报忧。
3.不符合项报告单的填写
(1)依据的文件:RB/T 214-2017
(2)事实描述:第4.5.17条,未按抽样方案要求抽取检测样品。
(3)结论:上述情况为一个
不符合项与RB/T 214-2017 4.5.17抽样抽样计划应根据适当的统计方法制定,抽样应确保检验检测结果的有效性。当客户对抽样程序有偏离的要求时,应予以详细记录,同时告知相关人员。如果客户要求的偏离影响到检验检测结果,应在报告、证书中做出声明”规定不符合。
(4)观察到的情况:
①依照抽样方案要求,应从库存中随机抽取6瓶矿泉水(1份检测样品)进行检测,实际抽取了12瓶矿泉水,相当于抽取了2份样品,也未对此偏离情况进行记录。
②检测过程中,对检出的不合格样品隐瞒未报。对第2份样品进行检测,结果合格报出。
③报告中未对抽样、检测偏离情况做出声明。
小结:抽样是取出物质、材料或产品的一部分作为其整体的代表性样本进行检测或校准的一种规定程序。抽样方案是根据适当的统计方法制定的,抽样时抽样人员要严格按照要求抽取,不然它会影响到所代表的总体。
wn3367898
zal
从本意讲,我觉得出具合格的检验报告是不对的,但是从通用要求4.5..17“如果客户要求的偏离影响到检验检测结果,应在报告、证书中做出声明”理解为检测结果可以与客户协商解决,但要备注偏离情况,不知这样理解对不对,请高人指点~~~~
承之
抽样方案没写清楚,到底是随机从每箱抽取还是可以整箱抽,如果是可以整箱抽,那么选择抽了一箱然后从里面抽6个出来也算符合要求不能说是偏离。
如果说不允许整箱抽,那么这次抽样就是无效的。
Insm_e347f0a2
第一,不符合抽样方案,第二,这不是偏离,第三,检验室应客观公正的出具报告,而不是与客户商量报告应该怎么出。这一条客户要求的偏离是抽样方法的偏离,与客户达成协议、进行合同评审时,双方在抽样之前协商抽样方案,对抽样方法可能出现的偏离进行事先约定。
2018/8/8 10:17:56 Last edit by Insm_e347f0a2
zal
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
方案中要求的是从库存中随机抽取6瓶,虽然是包装箱存放的,但也是库存样品组成部分,就随机抽取6瓶就可以了,在第一个环节就出现了错误....
单就抽样来说,应该是无效的,但在RB/T 214-2017 4.5.17抽样要求中有“当客户对抽样程序有偏离的要求时,应予以详细记录,同时告知相关人员”这样一句话,是不是说可以视情况而定,但应记录清楚并告知客户或检测人员呢?
zal
原文由 Insm_e347f0a2(Insm_e347f0a2) 发表:
我也是这么考虑的,但看了RB/T 214-2017 4.5.17抽样要求似乎允许与客户达成一致意见后偏离方法的...
Insm_e347f0a2
原文由 zal(zal) 发表:
是允许,但是是在合同评审制定抽样方案时,而不是到了抽样现场或出具报告的时候再来讨论偏离
承之
是的,偏离应该是事先定好,而不是伺机而动。
羊城小生
不错的分享
对这方面的知识懂的较少,在此学习了~
zal
Insm_e347f0a2老师和承之老师说的对,命题中没有给出现偏离的解决办法,题意给的有些窄了
