主题:【第十一届原创】【前处理】我与同时蒸馏萃取(SDE)的故事
浏览 |回复23 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/08/10 16:34:01 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
该帖子已被荆棘鸟设置为精华; 奖励积分记录: symmacros(20分)
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我与同时蒸馏萃取(SDE)的故事
1. 同时蒸馏-萃取(Simultaneous Distillation and Extraction, SDE)简单介绍
同时蒸馏-萃取(SDE)是一种提取挥发性成分的方法,设计精巧,该方法将水蒸气蒸馏和溶剂萃取两步合二为一,就把挥发性成分从水溶液(介质)中转移到有机溶剂中,浓缩了数千倍。溶剂使用量少,效率高。有效分离高沸点组分和挥发性组分,适用于多种基质样品的提取。在香气组分分析研究中广泛使用。
基本原理(以轻质溶剂为例)如下:
同时蒸馏/萃取(SDE)实际上也是水蒸气蒸馏,只是在不断连续水蒸气蒸馏的过程,同时进行溶剂萃取。
样品和水加入到左边的烧瓶,提取溶剂加入到右边的烧瓶。两边加热后,样品水溶液和溶剂到其沸点,样品中的挥发性组分由水蒸汽帯到中间夹套冷却(冷凝是内外两层,包括外面的夹层和最里面的螺旋管),并与蒸馏上来的溶剂在中间交换萃取后,进入U型管,由于溶剂和水比重不同的关系,水相向下沉下去,溶剂留在上面,这样就进行了相分离,然后溶剂帯样品中的组分进入溶剂烧瓶,而水又回到样品瓶。反复数次后,不断连续的水蒸气蒸馏和溶剂混合萃取分离,样品中的挥发性组分就进入到溶剂瓶。溶剂通过适当浓缩后(一般1ml一下)进GCMS。下面是轻质溶剂同时蒸馏/萃取仪的示意图。
2. 初次认识同时蒸馏-萃取
第一次接触同时蒸馏-萃取,是在1991-1992年我在加拿大ACADIA大学工作学习期间,分析研究提取冷藏草莓的挥发性香气组分变化时候,我的导师推荐用同时蒸馏-萃取法和气相色谱法分析研究组分变化。当时就买了一套同时蒸馏-萃取仪,冷水循环水浴和30cmVigreux精分柱来做项目。后来发表一篇英文文章和一篇中文文章。
      当时我也做了近十年的香气分离分析研究,特别是白酒香气的分析研究工作。但同时蒸馏-萃取这种方法还是第一次看到相关资料,感觉很新颖,其实这种方法已经开发改进了一段时间,只是国内没有罢了。
2.1样品的处理方法:取300g草莓,打碎,加入150ml去离子水一同放入同时蒸馏-萃取仪的样品瓶,加入50ml乙醚和1ml乙醇于溶剂瓶,并通入氮气保护避免氧化等反应,样品及溶剂加热至沸腾。用冷冻循环液(汽车冷冻液,-7到-10度)冷却溶剂和样品蒸气。
2小时连续蒸馏萃取之后,等乙醚冷却后,加入乙酸正丁酯内标物,用无水Na2SO4干燥乙醚。用30cm Vigreux精分柱在氮气保护下在45度水浴上面浓缩至近1ml。浓缩液供气相色谱分析用。
可惜原来的照片一时找不到,下面是同时蒸馏-萃取仪的示意图。
草莓样品挥发性香气组分的色谱图:
2.2(色谱分析条件略)
2.3 备注
在提取挥发性组分过程,同时蒸馏-萃取仪系统通入氮气,以免氧化降解反应;零下7度到负10度冷却温度保证有效收集挥发性组分;乙醚中加入极少量乙醇来提高极性组分的回收率。
3. 促进国内制作同时蒸馏-萃取仪(SDE)
后来回国后,在研究设计院,很长一段时间因为没有同时蒸馏-萃取仪,玻璃仪器进口麻烦,运输是个问题,价格不菲,国内也没有找到厂家制作,就没有开展这方面的工作。直到2003年后来的单位,在处理油脂香精样品和一些天然材料时候需要用到同时蒸馏-萃取方法。进口价格很高,并且物流是个问题。就把我原来带回了同时蒸馏-萃取仪详细尺寸提供到上海一家玻璃仪器厂,和他们反复讨论,这个结构比较复杂,中间部分有三层,尺寸要求高,制作难度不小,还好这家公司有位资深水平很高的师傅终于完成了初样,后来经过试用和改进终于批量制作,为国内香气分析提供了许多套同时蒸馏-萃取仪,并不断改进提高完善。出现了轻质溶剂型、重质溶剂型、轻质重质溶剂共用性以及微型同时蒸馏-萃取仪产品。价格也很便宜。
4. 再次应用同时蒸馏-萃取(SDE)法
在16年时间内,利用再次应用同时蒸馏-萃取(SDE)分析了大量样品,包括各种含蛋白质、植物油、动物油脂样品,各种食品材料、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品。也包括含油脂、蛋白质、糖水化合物的香精样品,以及含丙二醇,甘油等的水质香精样品的提取。完成了许多项目。
同时通过不断实践和积累,积累了丰富的经验和技巧。
例1. 折耳根(鱼腥草)挥发性成分的同时蒸馏萃取GCMS分析
例2. 植物油基质(溶剂)辣牛肉香精SDE-GCMS分析
图 5. 植物油基质(溶剂)辣牛肉香精SDE-GCMS分析总离子色谱图
例3. 干龙眼的SDE-GCMS分析
图6. 干龙眼的SDE-GCMS分析总离子色谱图
目前同时蒸馏萃取仍不失一种不错的挥发性香气提取方法。
symmacros
暂时放在2楼,等版主编辑到1楼。
2.1样品的处理方法:取300g草莓,打碎,加入150ml去离子水一同放入同时蒸馏-萃取仪的样品瓶,加入50Mml乙醚和1ml乙醇于溶剂瓶,并通入氮气保护避免氧化等反应,样品及溶剂加热至沸腾。用冷冻循环液(汽车冷冻液,-7到-10度)冷却溶剂和样品蒸气。
草莓样品挥发性香气组分的色谱图:
2.2(色谱分析条件略)
2.3 备注
例3. 干龙眼的SDE-GCMS分析
2018/8/11 7:42:25 Last edit by jimzhu
vm88
symmacros
原文由 vm88(v2826867) 发表:
期待朱老师的后续文章。
谢谢,当时只是开了个头,后面还没有来得及编辑,去吃饭。现在锁住,无法编辑,等待版主或论坛管理员来开放编辑权限后再把后面的部分补充完毕。
sallysally
symmacros
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
期待补充完善。
等待版主管理员帮忙。
symmacros
期待朱老师的后续文章。
暂时在2楼更新。
symmacros
期待补充完善。
暂时在2楼补充。
symmacros
非常感谢版主帮忙整理修改合并帖子。@荆棘鸟
madmeimei
朱老师,通氮气是一个比较新颖的做法。这样做是是不是用到冷阱来收集富集氮气中带走的香气成分呢?
zwq1973
朱老师,内标直接加在样品中是否比提取好后再加入萃取溶剂中要更好些?还有丙二醇和甘油为溶剂的样品萃取效果如何,会不会丙二醇或甘油会和萃取溶剂互溶?
2018/8/13 17:17:58 Last edit by zwq1973
