主题:【求助】RTL 可以用在恒压方法吗?
浏览 |回复13 电梯直达
tulipylm0499
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以的。。
请问会改变现有的方法吗 方法不可以变
tulipylm0499
目的是让前后柱子跑出来的保留时间 像在一个柱子的 前后柱子同时装新的条件下
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
请问会改变现有的方法吗 方法不可以变
压力会进行调整的。
symmacros
RTL就是这个作用。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 压力会进行调整的。
请问 这样是不是原有的固定压力的数值会改变?
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: RTL就是这个作用。
请问 有使用过吗 效果如何 ? 前后相同柱子
symmacros
是的,有调整的。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 是的,有调整的。
哦 那就不可以了 qc的方法参数不能改动的
symmacros
使用过,前后保留时间能够保持一致的。
