原创大赛
PEAK
主题:【第十一届原创】《仪器故事》 我与气相色谱仪GC7890B的故事
浏览 |回复6 电梯直达
简爱
鹤壁农检联合队发表于:2018/08/10 18:42:38 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        《仪器故事》 我与气相色谱仪的故事
        ——GC7890B大体检
      下周就要开始本年度第三次省例行监测抽样样品的检测工作了,时间紧,任务量大,检测过程中特别害怕仪器设备出现问题,更主要的是自从我们实验室改造后,两台气相色谱仪还没有使用过,周五下午张工安排我对GC7890B气相色谱仪进行全面检查和调试工作,我要给他来一次全面大体检了。
    一、 首先检查色谱仪和载气气路是否连接,气体过滤器是否正常,色谱工作站采集器与计算机数据传输接口是否连接正常。连接好电路,插好电源开关,保证操作系统线路通畅。
    二、 打开氮气、空气、氢气气路,进行试漏检查,保证气路通畅(试漏检查环节一波三折,可以看我的“漏了么”帖子)。
      三、GC7890B气相色谱仪大体检
        (一)检查柱箱
        1、核对色谱柱型号
        ECD检测器色谱柱型号HP-5,规格30m*250um*0.25um,FPD检测器色谱柱型号VF-1701,规格30m*250um*0.25um。
        2、检查色谱柱与检测器和进样口连接是否正常。氧气是毛细管柱的大敌,会严重损坏色谱柱。色谱柱密封不好导致泄露,使空气和其他污染物通过色谱柱的密封处进入仪器,从而干扰色谱柱和检测器的性能,会出现一下现象:❶氧气渗入减少了信噪比❷色谱柱氧化流失,柱效下降❸样品流失或引起分离❹保留时间重复性差
      (二)进样系统检查
        1、 进样针卸下清洗
        2、检查进样垫,根据隔垫针口磨损程度,更换进样垫
        3、 检查进样口衬管、O型圈,衬管长期使用后,因样品中不挥发性成分残存,或颗粒状物质积存,都会干扰分析的正常进行。O型圈长期使用后,密封弹性差,会造成密封不好。
      四、确认以上项目无误后,打开色谱仪电源开关,打开色谱工作站即反控电脑。
      五、根据即将使用的分析要求调用FPD省例行检测方法,检查开机是否正常,待仪器稳定后,检查基线是否达到分析要求。
      在气相仪器使用过程中,每次开机前的检查准备工作一定要认真进行,特别是在改造实验室的过程中,人多杂乱,很难保障仪器的稳定性和安全性。我们实验室人员一定要严格遵守实验室操作规范,保持良好的操作习惯。
该帖子作者被版主 zyl336789810 积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
2018/8/12 19:28:20 Last edit by Insm_6512ee5e 举报
m3180044
简爱
baixi2010
淇枫
vm88
