扫频波长系统是表征无源光学元件波长依赖性的解决方案。
SWS有两种波长范围:SWS15100系统扫描C波段从1520-1570nm,SWS16100提供扩展的L波段覆盖从1541-1630nm。两个系统都提供非常高的波长精度为±3 pm(±0.003nm),速度比宽带源/OSA或可调激光源/功率计系统快。SWS可以在不到90秒内完全扫描40信道DWDM的插入损耗。需要时在单踪完全覆盖范围C和L波段,发射器的信号可以与接收器中的可选双波段选择开关组合在一起。
标准SWS包装包括:
发射器柜、接收器底盘、并行端口连接器或可选数据采集板、应用软件和用户提供的计算机中的可启动激光源和源光学模块。
可调谐激光器在可用的波长范围内提供窄的线宽光源。源光学模块执行实时波长测量并将其传输到接收器。在接收器上,一部分光被发送到参考检测器,而其余的光被发送到被测设备(DUT)。这个过程提供了一个精确的比率测量
SWS的一个重要优点是能够同时测试组件的多个输出。随着输出数量的增加,每个组件的测试时间显著减少与更传统的测量技术相比。每个接收器标配一个控制模块和一个双探测器模块。带有额外的底盘和探测器模块,最多可以同时测试128个通道。
一个发射机单元通常可以支持四个独立的接收站。由于SWS是一个具有分布式架构的模块化系统,因此只需要一根光纤就可以将发射机连接到每个接收机。
主要特点和优点:
绝对波长精度±3 pm
同时测试组件的多个输出
与更传统的测量技术相比,随着输出数量的增加,每个部件的测试时间的减少变得显著。
同时可以测试多达128个通道,从而大大降低了测试仪器的成本。
分布式结构,一个可调谐的激光源服务于多个接收器
直观、强大的图形用户界面·集成可调谐激光源
全天候服务和支持
符合CE
应用:
可用于研发和制造环境中,以测试全系列设备:
· DWDM分路器
· 带通滤波器 · 光纤布拉格光栅
· 隔离器 · 开关
· 衰减器 · 宽带耦合器/分路器
· 交织器
测量参数:
· 偏振相关损耗(使用可选控制器)
· 插入损耗(IL) · 带宽
· 中心波长
分析参数:
· 通带 · 串扰
· 平坦度 · 隔离
