主题:【已应助】急!气顶空峰拖尾
浏览0 回复11 电梯直达
haijingling
推荐答案:通标小菜鸟回复于2019/03/29
进样口初始温度高一丢丢看看
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
haijingling
检测水体中7中挥发为性卤代烃,国标HJ620,气相色谱:安捷伦7890B。 顶空进样器:安捷伦7697A。色谱柱: DB-624,60m*0.32mm*1.8um。
气化室温度:220℃;
      程序温度:40℃(保持5min,8℃/min)→100℃(6℃/min)→200℃(保持10min);
      检测器温度:270℃;
      载气流速:1ml/min;
      分流比:20:1;
      尾吹气:30ml/min。
顶空进样条件
加热炉温度:60oC;进样针温度:65oC;传输管线温度:105oC;样品加热平衡时间:30min;压力平衡时间为1min。
这个条件下拖尾很严重,就改成了载气流速:2ml/min;
    分流比:40:1;
但峰还是如上图拖尾,问了安捷伦工程师说顶空用的专用衬管,和衬管没关系,我把色谱柱又重新截了下,重新安装,还是拖尾!
求大神指教,该怎么办?
senke
轶辰
senke
从以下几个问题点排查:
进样口/色谱柱严重污染;
分流比过低;
色谱柱安装不当,(如在分流/不分流进样口,色谱柱探出密封垫圈的距离不应超过4~6mm,探出过长会阻碍样品迅速有效地进入色谱柱,因而导致峰拖尾。)毛细管柱伸入MS距离太短,也可能所有峰拖尾。
col
通标小菜鸟
hejiahuan
个人感觉还是气流比例调节的问题,可以增大分流比试试效果。
dadgoh
haijingling
原文由 senke(lifen4607) 发表:
这是多大浓度的?
这是混标直接取了50微升加到10ml饱和氯化钠中,第二次进样了,浓度比第一次底
xiaogumd11
