主题:【求助】关于蠕动泵的问题
浏览0 回复6 电梯直达
thomasyoung
小弟现在做液体流动相,使用了蠕动泵。但是蠕动泵有个问题,就是有一个“脉动”,流动有一个“死时间”。(我也不知道怎样形容,就是指它的流动并不是连续的)
请问大家有什么方法解决这个问题?或者有没有更好的泵来是我的液体流动。
mifeng7530
你是不是做柱后衍生用的,我们打算用注射泵,不知那位用过没有,这种泵脉要小一点
thomasyoung
谢谢!
但我们不是做那个的。我们的样品是循环,用量也没那么小。
diaoche
没办法的,一对矛盾体,只有权衡一下了,如果要低脉冲那就用多滚轮的蠕动泵,但是会增加死时间;相反用滚轮较少的蠕动泵死时间少了,脉冲就大了,自己选择吧。
keqing
蠕动泵减小脉冲的办法
1、两个泵头,滚轮错开角度运行,可以减少脉动
2、相同流量下,选择更细的管子
3、使用脉冲阻尼器
4、增加滚轮数目
5、采用背压(输出有压力)
以上为雷弗流体回答。
sxzhao
lzutrunks
推荐另外的一种液体泵吧,隔膜式液体泵
流动几乎可以认为是恒速,当然速度可调
还可以计量流过的量
