主题:【分享】煤物理特性和化学成分分析标准物质的标准值
浏览0 回复8 电梯直达
千江有水
一组标准煤的数据大家分享
千江有水
怎么不能上传附件阿
标准值
编号    全硫%    灰分%    挥发分%    热值MJ/kg    碳%    氢%    氮%    真相对密度    备注
GBW11101e    0.52    8.98    33.12    30.76    75.55    4.67    1.38    1.40    烟煤
GBW11102e    1.51    34.93    24.89    21.92    53.58    3.57    0.94    1.62    烟煤
GBW11103e    0.31    16.82    6.69    26.18    77.21    0.94    0.23    1.95    无烟煤
GBW11104e    0.97    11.89    6.36    30.79    80.99    2.82    0.96    1.55    无烟煤
GBW11105e    1.73    13.85    11.98    29.83    76.01    3.32    1.15    1.50    无烟煤
GBW11107e    0.85    7.70    33.64    31.55    77.55    4.72    1.44    1.38    烟煤
GBW11108e    1.84    10.46    32.21    31.74    76.41    4.74    1.34    1.38    烟煤
GBW11109e    2.92    12.95    31.98    31.23    74.39    4.73    1.26    1.39    烟煤
GBW11110e    4.65    32.69    13.17    21.37    55.35    2.36    0.71    1.81    烟煤
GBW11111e    1.37    10.02    25.24    32.06    78.34    4.52    1.81    1.39    烟煤
GBW11112e    2.20    21.25    12.00    26.92    68.91    3.06    1.39    1.58    无烟煤
GBW11113e    3.37    40.58    10.53    19.30    49.97    2.21    1.58    1.85    无烟煤
rmhot
建议您可以去国家标准物质网去看看.
http://www.rmhot.com
九头鸟老皮
煤炭的GBW标准物质是我们研制的,更新较快,你可以与010-84262764联系最新标准值和不确定度,另外我们中心网站也有下载(更新慢一点 )!
http://www.ccqtc.com
k516156852k
可能有误导,标准物质的标准值,一般是有有效期的,尤其是煤炭标准物质,因及掌握物标准值的变化.
Last edit by k516156852k
水晶
pyyzhh
单位有一些上述标样,但如何才能获得更新的标准值呢?
sai
煤焦标样是2年有效期,到期时标物制作单位会重新定值.
shangshiqiao
