hzl回复于2007/10/31
先提个建议,问问题最好将检测条件和具体什么样品说一下.
建议检查一下分流流量和隔垫吹扫流量.
2984025回复于2007/10/31
是不是校正参数变了,另外看看检测器的条件是否还是一样。
最好能从新做个校正,那样的比较好
hrflorence回复于2007/10/25
看看对照溶液配制有没有问题.
归一回复于2007/10/27
试试将柱子硅烷化一下,进一针硅烷试剂老化一断时间,对除柱上-OH活性有改善。
原文由 styx 发表:
各位下午好!
我使用的Agilent6820 FID检测器,INNOWAX极性柱,分流进样,2007.6开始使用
近期测试结果可能有所偏移:
之前测的A样,里面甲乙醇含量在0.00500%以下,可是最近测试的不同批号的产品,甲乙醇含量都在0.01000%以上,结果我们判定了一堆不合格的产品,这样的情况维持了几天,我们开始怀疑是仪器有问题,我又找出原来测过的几个批号,结果甲乙醇含量都大于最初的测试结果。但各组分出峰时间没有改变,也没有鬼峰,走空白样也没有峰,基线稳定。
之前我重复测试,痕量的甲乙醇也有很好的重复性。今天我重复测试,结果也能重复,但相比之前的测试,甲乙醇却要比以前测的要高。
请问是什么原因?
FID检测器灵敏度下降?
怎么解决?我需要做哪些措施?
谢谢谢谢
