主题:【讨论】热电偶的制作
浏览0 回复8 电梯直达
lbxin
要测试的温度是20-1000度,这样的热电偶要用什么材料最好那 ?
〓疯子哥〓
lbxin
原文由 madprodigy 发表:
铂电极的应该可以
那样太贵了
baby28
fengangelo
thermal couple 可以买的现成的, 然后接在一个信号转换卡和电脑上.
但是你的温度很高啊
Thermocouple type Overall range °C 0.1°C resolution 0.025°C resolution
B 20 to 1820 150 to 1820 600 to 1820
E -270 to 910 -270 to 910 -260 to 910
J -210 to 1200 -210 to 1200 -210 to 1200
K -270 to 1370 -270 to 1370 -250 to 1370
N -270 to 1300 -260 to 1300 -230 to 1300
R -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760
S -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760
T -270 to 400 -270 to 400 -250 to 400
lbxin
原文由 baby28 发表:
响应速度应该很快的才可以吧,还有稳压又要很好!
是的
kexiang90
用K型热电偶完全可以满足你的要求,属于廉金属,响应速度快,而且价格适中,依据你的使用要求,可选择不同等级的。输出信号为直流毫伏信号。
回收铂铑丝
用k型号的热电偶
你好 我是做热电偶 热电阻 我来告诉你,可以代工贴牌联系电话15953101283
1热电阻和热电偶价格 具体要看什么型号了 ,你要把你的型号 ,长度  ,相关规格 ,数量  ,具体说出来
比方说pt100  230的350长的 铂电阻 出厂价60元左右
如果是快速热电偶的话 ks  kb的一般在 4--5元一支  ,kw的 2元左右
一米长的普通k型热电偶130 的80元 左右,如果带防暴的要200元左右 ,  一体化差不多200元左右
一米长的耐磨热电偶 ,耐磨头300长的 400元左右
一米长的铂铑热电偶 ,目前大概在2000--2500元左右
由于原材料价格变动 ,上面的价格也要随行就市  ,
2热电阻  测 -100---550  度左右 ,热电偶 测0--1300,一般500度以下用热电阻  ,大于500度的用
fengfang
