主题:【求助】寻找有关真空退火炉
浏览0 回复3 电梯直达
laurelhuang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问有什么样的真空退火炉呀?
我不太懂这个,麻烦可以介绍一下相关设备,谢谢!
推荐答案:〓疯子哥〓回复于2007/10/26
真空退火炉
产品说明
1、用途:VAF系列真空充氮退火炉主要应用于特种材料、不锈钢、硒钢片铁芯及铜材的真空退火处理。
2、设备特点:
(1)在VAF系列真空退火炉的退火工艺中,加入了中温
    除气功能;
(2)有效的避免了工件在退火处理中的表面氧化、生
    锈,提高了处理质量;
(3)采用日本可编程控制器和温度控制仪表,可全面
    自动的实现温度控制,并按预先设定的处理工艺
    曲线自动完成抽真空-升温-保温-降温-快速冷却
    等工艺过程;
3、主要技术参数:
炉体形式:卧式或立式
最高工作温度(℃)            950℃
极限真空度(Pa)              0.6 Pa
热区温度均匀性                ±5℃
〓疯子哥〓
真空退火炉
产品说明
2、设备特点:
    除气功能;
    锈,提高了处理质量;
    等工艺过程;
3、主要技术参数:
炉体形式:卧式或立式
最高工作温度(℃)            950℃
极限真空度(Pa)              0.6 Pa
热区温度均匀性                ±5℃
laurelhuang
