320-S pH计使用方法酸度计是测量pH值的较精密仪器,也可用来测电动势。
使用方法:
1)温度的输入
每次测定溶液的pH前先看一下温度,如果温度设定值与样品温度不同的话,务必输入新的溶液的温度值。
2)温度的读数和输入:
按一次(模式)进入温度方式,显示屏即有“℃”图样显示,同时显示屏将显示最近一次输入的温度值,小数点闪烁。如果要输入新的温度值,则按一下(标准),此时首先是温度值的十位数从0开始闪烁,每隔一段时间加“1”。当十位数到达所要的数值时,按一下(读数),这时十位数固定不变,个位数开始闪烁,并且累加。当个位数到达所要的数值时,按一下(读数),十位数和个位数均保持不变,小数点后十分位开始在“0”和“5”之间变化。当到达需要数值时按(读数),温度值将固定,且小数点停止闪烁,此时温度值已被读入pH计。完成温度输入后,按(模式)回到pH或mV方式。
注意:在温度输入后,但在未退出温度方式前想改变温度设定值,只需按一下(读数)使小数点闪烁,然后按(校准),照上述步骤重新输入温度值。在温度输入过程中,若想重新输入温度,按(校准),然后按上述步骤重新输入温度值。
320-S pH计在关机后将仍保留此温度值。
3)测定pH值
在样品测定前进行常规校准,并检查当前温度值,确定是否要输入新的温度值。
测定pH值:
将电极放入样品中并按(读数),启动测定过程,小数点会闪烁。
显示屏同时显示数字式及模拟式pH值。模拟式尺度从1~7或7~14.超出或不足显示范围的数值由箭头表示。
将显示静止在终点数值上,按(读数),小数点停闪。
启动一个新的测定过程,再按(读数)。
4)设置校准溶液组:
要获得最精确的pH值,你必须周期性的校准电极。有3组校准缓冲液供选择(每组有3种不同pH值的校准液):
组1(b=1):pH4.00 7.00 10.00
组2(b=2):pH4.01 7.00 9.21
组3(b=3):pH4.01 6.86 9.18
按下列步骤选择缓冲液:
(1)按(开/关)关闭显示器。
(2)按(模式)并保持,再按(开/关)。松开(模式)显示屏显示b=3(或当前的设定值)
(3)按(校准)显示b=1,或b=2
(4)按(读数)选择合适的组别,即使遇上断电320-S pH计也仍保留此设置。
注意:
1. 所选择组别必须与所使用的缓冲
液相一致;
1. 当你进入设置校准溶液组菜单后,你以前的电极校正数据及所选择的校正溶液组已改为出厂设置,因此在进行样品测量前,须重新进行校准溶液组的设置及电极校正。
5)校准pH电极:
首先测出缓冲液的温度,并进入温度方式输入当前缓冲液的温度。
一点校准:
将电极放入第一个缓冲液并按(校准);
320-S pH计在校准时自动判定终点,当到达终点时相应的缓冲液指示器显示,要人工定义终点,按(读数);
要回到样品测定方式,按(读数)。
两点校准:
继续第二点校准操作,按(校准);
将电极放入第二种缓冲液并按上述步骤操作,当显示静止后电极斜率值简要显示。
要回到样品测定方式,按(读数)。
6)测定mV值
按下列步骤测定某一样品的mV绝对值。
将电极放入样品并按(读数)启动测定过程;(显示屏显示该样品的mV绝对值。)
要将显示静止在终点值上,按(读数);要启动一个新的测定过程,按(读数)。
7)图表记录仪
pH-输出值同显示值,并且每pH单位大约相当于60mV。此数值随电极斜率的变化而变化;
mV-输出值同显示值,即当显示在-1999~1999mV间变化,输出值也随之在此范围内变化
