主题:【求助】甲磺隆的残留分析方法
浏览0 回复6 电梯直达
何当奇
求助甲磺隆的残留分析方法,手上有US EPA残留报告,但是感觉不是很好
老鱼
2.仪器设备
带紫外分光光度检测器的高效液相色谱仪
4.标准品
甲磺隆:含甲磺隆99%以上,熔点159℃~162℃。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
① 谷类和种子类
样品粉碎通过420μm标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL水,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸,抽滤于磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其移入预先加入100mL 10%氯化钠溶液和1mL 0.5mol/L盐酸的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯,按上述同样操作,合并乙酸乙酯层于上述三角瓶中,加入适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL乙酸乙酯洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上残留物,重复操作2次。合并2次洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯。
残留物中加入30mL正己烷,转移到100mL分液漏斗中。加入30mL正己烷饱和乙腈,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙腈层移入200mL分液漏斗中。正己烷层加入30mL正己烷饱和乙腈,按上述同样操作2次,合并乙腈层于上述分液漏斗中。加入30mL乙腈饱和正己烷,轻摇混匀后,静置,乙腈层移入磨口减压浓缩器中,40℃以下除去乙腈。残留物中加入2mL丙酮:正己烷(1:4)混合溶液溶解。
② 水果和蔬菜
准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
将其移入预先加入100mL 10%氯化钠溶液和1mL 0.5mol/L盐酸的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯,按上述同样操作,合并乙酸乙酯层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL乙酸乙酯洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上残留物,重复操作2次。合并2次洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯。残留物中加入2mL丙酮:正己烷(1:4)混合溶液溶解。
b 净化方法
① 硅胶柱色谱法
硅胶小柱(690mg)中注入10mL丙酮:正己烷(1:4)混合溶液,舍弃流出液。柱中注入a 提取方法所得的溶液后,注入10mL丙酮:正己烷(1:4)混合溶液,弃去流出液。再注入5mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和正己烷。残留物中加入2mL丙酮:正己烷(3:1)混合溶液溶解。
② 合成硅酸镁柱色谱法
合成硅酸镁小柱(900mg)中注入10mL丙酮:正己烷(3:1)混合溶液,舍弃流出液。柱中注入①硅胶柱色谱法所得的溶液后,注入15mL丙酮:正己烷(3:1)混合溶液,弃去流出液。再用20mL丙酮:甲醇(9:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和甲醇。残留物中加入水:甲醇(1:1)混合溶液溶解,准确至1mL,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
按下列的操作条件下进行试验,试验结果应与标准品的一致。
操作条件
柱填充剂:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm)。
柱:内径4.6mm,长150mm不锈钢管。
柱温:45℃。
检测器:波长236nm。
流动相:水:甲醇:乙酸(11:9:0.2)混合溶液,调整流速使甲磺隆约9分钟流出。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同操作条件所得的实验结果,峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
甲磺隆:0.01 mg/kg
8.注意事项
提取操作中加0.5mol/L盐酸酸化后,应迅速进行提取(转移提取至有机溶剂层)。另外,净化操作时,事先制作测试曲线,确认农药的溶出组分。
9.参考文献
无。
10.类型
A.
  手头就这个资料
闲鹤野云
原文由 redanqi 发表:
非常感谢,但是我觉得还不是我想要的那种。
你得有个明确的要求么,别人才能帮你呀mm
何当奇
原文由 ruojun 发表:
原文由 redanqi 发表:
我回复的内容呢??
主要是我自己的概念也很模糊
就是想要一个比较合理的
雾非雾
戈壁明珠
colazhhb
原文由 何当奇(redanqi) 发表:
没见过EPA的残留报告,能给看看不?
