主题:【求助】正相柱与反相柱
浏览0 回复7 电梯直达
洋洋
我想问一个问题:是不是一般的样品,在不同的色谱柱上都能出峰?暂且不考虑分离效果,如果在硅胶柱上用甲醇和水作流动相,有峰出现,那么我想改用反相柱,因为硅胶柱用甲醇和水对柱子不好,那么反相柱我无法确定出的峰是否是有效成分,也没有标样,但是在硅胶柱上是只有一个主峰,我在反相柱上出了峰但我不能确定是否是主峰,反相柱的主峰能确定和硅胶柱的峰是一样的吗?
luoxiandong
硅胶柱就是反相柱?不是的,
是反相柱还是正相不是以固定相决定的,
所谓的正相柱是:固定相的极性大于流动相,是由固定相和流动性的极性的相对大小决定的。
C18柱在某些流动相体系中也会是极性柱。
luoxiandong
这样的定性太儿戏了,
最好有标准品啊,
有ms或红外也可以,不过估计没条件 啊
买标准品吧
luoxiandong
xiaomity
单做分析,没有标准品是没法定性的.硅胶柱用甲醇比水和反相或正相柱都有区别,分离机理独具特色
solarain
加标样,如果峰增高说明是这种物质的峰...另外保留时间可以估测一下...
flyaway
xkcpu
液相定性不太合适,就算有对照品也不一定,能加个MS或其它专属方法测试下就好了。
