用shimadzu的LC-10AD vp系列的
液相色谱分析仪分析两个可能含有H2O2的溶液成分,却得到这样两个不同的谱图。想请问大家,在t=1min时,为什么会出现一个向下和一个向上的峰?两个溶液可能还有不同的成分?谢谢大家!!
分析仪的构成:
LC-10AD vp
液相色谱SCL-10A vp 系统控制器
DGU-12A degas
CTO-10A vp column oven
CDD-6A 检测器
缓冲液:8.0mM 4-hydroxybenzoic酸,50mM硼酸,3.2 mM Bis-Tris的混合溶液
送液模式 ISO
流速 1.2 ml/min
压力 8.6 Mpa
温度40 C
保持时间26.78 min
