请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaomity 发表:属于正常现象,要等待它回到基线
原文由 dindin 发表:是因为流动相中乙酸含量随梯度逐渐减小所致,可以尝试在水相和有机相中加相同比例的乙酸,基线下滑会有所改善.
原文由 wuyinghao 发表:你选择了206nm作为检测波长,低波长的地方由于你流动相中乙睛比例的变化必然导致吸收的变化,乙睛在210以下有吸收.为了消除这个现象,建议在可能的情况下,选择260nm以上的波长为检测波长.
原文由 wuyinghao 发表:建议你将色谱条件做以下2种中的一种改动:1. 将乙酸改为磷酸.2. 采用下列流动相:CH3CN-50mmol/L KH2P04·H20(20:80),二元梯度洗脱;流速:1. 0 mL/min;UV检测器,检测波长203 nm。梯度比例可以按实际情况设置,原则是能将所有组分在较短时间完全分开并洗脱出来.
原文由 xiaomity 发表:属于正常现象,要等待它回到基线,只要系统不漏液,做梯度洗脱有时基线就是难稳
