主题:【求助】我的6890N,TCD的气流量出现问题。
浏览0 回复18 电梯直达
风起云飘舞
我用的是6890TCD,最近打开化学工作站(中文版的 03.01)出现气流量小于方法中设定的流量值,同时工作站的信号基线数值变为0.等改到以前设定值后出峰又正常了。第一次发现时,我重新打开化学工作站也就恢复了基线的正常数值,但气流量每次需要手动修改回来。以前也有设定的气流量自动变动的状况,但那是因为气源的识别问题,不过从未出现基线自动归零的怪事。
  我在每次修正后都郑重的保存了方法是同名覆盖保存,可还是不能 解决啊。请问各位大侠,这个出现什么故障了,有解决的办法吗?谢谢
风起云飘舞
至今没有人 回复。那我将自己最近总结的规律公布下吧。当气流很稳的 时候开机最好了,而且等到机器要求联机时再启用工作站就没有问题了。不然万一中间有部分气流不顺就会出现这个气流量和基线的问题。这是目前经过试验观察到的,不知道 是否还有其他原因?
〓疯子哥〓
很有可能程序不能识别设置的气流,只有手动操作
不知道重新装下系统会不会有改善?
Last edit by madprodigy
ssl_0801263
看看你的工作站中是不是有默认设置?或者你的气体流量的默认设置?
ssl_0801263
原文由 ssl_0801263 发表:
看看你的工作站中是不是有默认设置?或者你的气体流量的默认设置?同时你每次开机设置气体流量前都注意一下你的气体流量是不是都一样的,如果是一样的,可能是你的工作站的气体流量设置值是默认的,你只要把这个属性改变即可!
guohua
会不会是TCD堵了,因为很多人要用到填充柱或有微粒填料毛细柱的GC,所以有可能颗粒串到TCD中,造成堵塞。
另外,什么叫做气流不稳,怎么判定的?
风起云飘舞
原文由 guohua 发表:
另外,什么叫做气流不稳,怎么判定的?
堵了不知道怎么验证,气流不稳就是气瓶的压力没有稳定就开机了,余气在管路上影响压力表的 显示。所以要开气等会再开机了,这样一般就没这样的 状态了,我们实验室有急脾气的经常就出现这样的状况
guohua
有可能是这样的,气瓶打开后压力应该很快稳定的,但是不能先开仪器后开气,因为如果仪器检测到气流流量达不到设置值会停止仪器,这时当然仪器信号为0了。
还有一个不明白你们的TCD为什么开机马上能有信号呢,一般检测器温度升到150度以上才能热丝加电流有信号的。
风起云飘舞
我说的开机就是进入方法后的 状态。不是才开始的状态,我们开机立马就调用方法。很快就达到方法设定的温度了。呵呵没表达准确,抱歉。
风起云飘舞
近来仪器出现过工作站不能和机器数据交换的 问题。最后在售后服务电话的指示下删了所有的杀毒和其他附属和分析无关的软件,一切又恢复正常了。我想目前我们机器出现的保留时间延后的 问题大概和柱子又关。用了快四个月了。机器都没热清洗和老化过。听说填充柱柱子最好每天都老化下。不过关于进入方法后信号还是为零的 现象目前又莫名其妙的出现了,还不知道原因。不过重新启动工作站胸膛就恢复正常,只好等待时机发现解决的办法。
guohua
有时候网路防火墙和病毒防火墙会影响数据交换。
你的仪器是否前面有净化装置,如果有将其更换试一试。
TCD信号为0,在仪器面板上看也是0吗?
