主题:【求助】哪家单位可以委托用ICP测定金属离子?
浏览 |回复4 电梯直达
mycactus
ALUMINIUM (ICP)    < 5 mg/kg
BARIUM (ICP)    < 5 mg/kg
BISMUTH (ICP)    < 5 mg/kg
CALCIUM (ICP)    < 10 mg/kg
CADMIUM (ICP)    < 5 mg/kg
COBALT (ICP)    < 5 mg/kg
CHROMIUM (ICP)    < 5 mg/kg
COPPER (ICP)    < 5 mg/kg
IRON (ICP)    < 5 mg/kg
POTASSIUM (ICP)    < 50 mg/kg
LITHIUM (ICP)    < 5 mg/kg
MAGNESIUM (ICP)    < 5 mg/kg
MANGANESE (ICP)    < 5 mg/kg
MOLYBDENUM (ICP)    < 5 mg/kg
NICKEL (ICP)    < 5 mg/kg
LEAD (ICP)    < 5 mg/kg
STRONTIUM (ICP)    < 5 mg/kg
ZINC (ICP)    < 5 mg/kg
ralf-novo
这样低的检测限,只能用ICP-MS测定了,找家有MASS的实验室或者大学里的测试中心,应该可以的。
twg943314
ICP发射光谱仪应该可以做,南大现代分析中心就行
hunk
最好能够采取一些措施:内标 ,标准加入等--不要送到第三方去
中国龙
楼主先要说清楚你的样品的详细情况,别人才知道能不能测。
还有,要是在什么地方的,还是全国都可以,邮寄样品?
