主题:【求助】低能的问题:分流比的设定(请不要涮贴,呵呵)
浏览0 回复8 电梯直达
liushao
大佬们好,小弟提一个低能的问题,
AGILENT 6890 GC分流比设定如:1:10 究竟前面被分析还是后面部分被分析
还有:很多资料介绍都是1:20——100左右;但有50:1的,是否书写有误。
happy水中月
分流比的大小由您的样品浓度决定通常可以用50:1先试一下,然后根据出峰情况调整分流比。假如响应太大就增大分流比。
分流比的计算公式=(柱流量+分流放空流量)/柱流量(只有安捷伦的仪器是这种定义的)
所以您的放空流量越大,柱流量越小,那么分流比也就越大,得到的峰的响应值就越小。
调整方式,先设定柱流量,然后调节放空流量,再计算分流比。假如不合适,再调整放空流量,直到分流比达到预定值。
分流比调多少要看样品的情况,最后还是要靠进样看峰形来决定,建议先配个浓度很低的样品喽,先调个分流比(比如50:1),然后进样,根据峰形判断是要调整浓度还是调整分流比,没办法一定讲是要调成多少是因为不同的样品响应水平不同,即便样品定了也要视所配浓度的情况而定分流比。
比如:进样后发现严重过载(很大的前沿峰),还是稀释一下再进样会更方便;如果峰也蛮大的但不是严重过载的情况那就调大分流比试试喽。或者相反的情况发现峰太小(比如才几个单位高),那就调小分流比;或者发现都没有响应,呵呵,那就再进一个没有稀释那么严重的。
xiaoweimin
liushao
duqycj
其实不同的资料有不同的表示方法
比如说分流比是50:1也有写成是1:50的
但要记住是--既然分流了就是说为了减少进样量一般毛细管柱用的
也就是说进去是少的那份即是1的那份
少进多出
立静致远
原文由 lianlxh 发表:
[/quote
请问,分流放空量如何检测
liushao
原文由 duqycj 发表:
其实不同的资料有不同的表示方法
也就是说进去是少的那份即是1的那份
少进多出
明白了,其实如果进50/51没有实际意义。谢谢大家,圣诞快乐
guohua
原文由 christe 发表:
原文由 lianlxh 发表:
[/quote
请问,分流放空量如何检测
如果想实际测量的话需要用皂膜流量计测量分流出口流量。
xiaomity
