活到九十 学到一百回复于2007/12/22
1.出现漏液明显不正常,虽然暂时看不出危害,但时间长了对仪器总是有影响的,还是要及时修理的;但是换柱塞杆是要很小心的,而且要有配套工具,因此不建议自己修理这部分.
2.如果仪器都正常的话,应该是数据线或接口的问题,换一根备用连线试一下呢!我这儿有WATERS上海代表处盛庆书工程师的电话,不知对你有用吗?你可以咨询一下:13817876823
吃饱不饿回复于2007/12/23
原文由 justice 发表:
大家好,我现在遇到两个问题
1.LC-10ADvp左泵头冲洗管路处有漏液,其它地方没有,在更换泵头密封圈后没过多长时间还是出现漏液.是否更换柱塞杆和泵头密封圈?冲洗管路密封圈800说没有影响的.如果没有专用柱塞杆工具怎么把柱塞杆拆下?
要具体看漏液严重不严重了,还有你对分析结果的精密度要求。如果是少量的话对于要求不太精密的试验还行,不过漏液会越来越严重的,早晚是要处理的,按你说的可能是柱塞杆有划伤了,早晚是要换的,不要自己轻易下手,那东西很脆的,搞不好要断到里边,老手换柱塞杆不用工具,听声音就知道转到那个位置,可以拔下来了,要是自己的话要慎重啊。另外平时注意维护,用完后冲洗一下,划伤是不可逆的。还有你如果能卸下来的话,先超生清洗一下如果不漏液还可以维持一段时间再换的。
lenovο回复于2007/12/25
1一般来说柱塞杆是不会磨损的,但我修过柱塞杆被盐结晶磨坏的。拆柱塞杆不需要专用工具,只是拆卸时要注意,别搞坏了,柱塞杆很容易坏的。拆起来也很麻烦。如果是我,肯定叫维修人员干,因为搞好了,头不会给你发奖金,搞坏了,可能要扣你工资呢。
2估计是接口坏了。
原文由 justice 发表:
大家好,我现在遇到两个问题
2.有一台WATERS 2487+600泵+M32工作站,发现工作站先连2487再连600泵时,两台仪器都连不上,如果先连600泵再连2487时,600泵能连上,单独用这根IEEE-488线连600泵可以连上,但连2487不行.2487自检通过正常,会是什么问题?难道是2487后IEEE-488接口坏了?还是主板上接口坏了?两台仪器地址都没冲突
谢谢大家了~~~我会送分的
原文由 justice 发表:
原文由 sharkwein 发表:原文由 justice 发表:
都能连上说明不是硬件的问题,应该是软件设置的问题
开解一般应该先开泵,然后开检测器。先开检测器连不上是不是因为软件默认了开机顺序?
原文由 gaara2000 发表:原文由 sharkwein 发表:原文由 justice 发表:
像我使用的岛津仪器,开机时要先开检测器,因为控制器安在泵上,先开泵再开检测器的话可能会检测不到
原文由 justice 发表:
大家好,我现在遇到两个问题
原文由 justice 发表:
大家好,我现在遇到两个问题
谢谢大家了~~~我会送分的
