原文由 zhengchao5211 发表:
在做迁移试验的过程中发现不能保证有些样品完全浸在模拟液中,还有就是到底用烧杯还是用烧瓶来装模拟液?
我是刚刚做这一行的,很多问题都不是很懂,大家赐教啊。。。
有的样品比水密度小,容易出现你说的情况. 可以用玻璃制作一个压样品的架子,保证样品完全进入模拟剂中.具体如何设计,我记得EN1186的附件中有建议的.
容器用普通烧杯就好了,可以加热,样品容易放进去,拿出来.要封口,以免落入灰尘,影响测试结果.有机物和水做模拟剂的时候,用铝箔,醋酸模拟剂要用parafilm.
样品剪成几块后一般表面积会增大.如果是薄片形的样品,如果底面积大于20倍侧面积则侧面积可以不计入表面积.所以,最好不要剪太小了.
