主题:【求助】如何将单元泵改为四元泵
浏览0 回复15 电梯直达
jwyang
由于本校官府腐败,私自更改招标计划,降低配置(价钱不变哦),将计划中的四元泵改成了单元泵,导致无法做梯度混合.现小弟只好去争取再拨款,请问需增加哪些配置,需加多少钱(Agilent牌子)
Easy-Boy
无名
原文由 jwyang 发表:
应该不会超过USD1W,具体还是看你议价的水平了
战列舰
wsy18
如果再添购一台泵、一个混合器,不是同样能做梯度?那样大概只要5万,而且分析精度更好。
从安捷伦出的中国药典的资料看,没有任何分析是需要二元以上做的。
活到九十 学到一百
单元泵改成四元泵,很明显需要再购买三个泵和混合器,不过楼主应根据需要测试的具体方法去确定,是不是三元或两元就可以满足需要
tianru的爸爸
原文由 jwyang 发表:
原来不是Agilent的吧?如果单一个四元泵,差不多要1-2W美金。加上其它要相对便宜些。
tkrx888
Agilent单泵升级到四元泵,好像花不了多少钱。要看你的仪器型号和你与Agilent的谈判而定。
zam0825
这里看看
http://www.kexiao.com.cn/products/show_products.asp?pro_id=115
lenovο
需要增加
1 在线脱气机
2 四元比例输入装置
3 混合器
价格应该比买一台泵要贵一点。
xiaomity
赞同9楼说法。还不如买一台4元。四太的功耗也很大
