主题:【求助】有关原子荧光荧光强度的问题
浏览0 回复12 电梯直达
蓝色深海
请教,在原子荧光测定时,有没有荧光强度值最低和最高的限制.就是说我的空白荧光值在什么范围最好,测定中荧光强度值超过多少,测定将不准确,如何判定呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
喜欢干活的傻人
空白值波动高低差值与你被测样品强度值比例确定你是否能接受。
aiwenbupt
谁折腾
建议用仪器公司提供的条件,标准系列浓度,一般不会出现很奇怪的值的
~wo是亦山^-^
aiwenbupt
原文由 qqds597 发表:
在稳定的前提下越低越好,省电!
太低的话检测够用吗
蓝色深海
非常感谢回贴的朋友,一楼的我看不太懂,我打比方说,原子吸收是看吸光值,一般要求吸光值高不超过0.8,否则测定值就不会准确了.但是荧光仪因为我使用时间较短,我们是北京吉天的,在一定的电流和负压下,荧光值不同,有的时候很低,有时很高,线性还好,我就用了,不知道有没有这方面的限制.我知道原子荧光仪有最高浓度的限制,太高,荧光值上不去,线性关系就很差了.
怕爱
一般看空白值。不同项目有不同要求,影响因素也挺多,比方说水、试剂纯度等都有影响。
aiwenbupt
原文由 蓝色深海 发表:
荧光大多用于低含量的分析
浓度的高低看你的分析需要
比如你的样含量都比较高 你的标准系列就可以配高一点 同时降低灯电流 和负高压 来减低仪器的灵敏度 因为样品的浓度在你的系列范围外的时候你测量肯定就不准了
反过来说 你测低样的时候就可以适当配低系列
另外 你可以咨询厂家的工程师 荧光对高浓度是有一个限定的 比如500ppb就测不准了
另 欢迎到 中国光谱技术论坛 查看相关资料
liu999999
据我了解,一般荧光值不能超过2800,太低了也不太好,可能稀释倍数过大了。
另外应注意控制试剂的纯度,一般应用优级纯为宜。
蓝色深海
除了酸用的优级纯,我们单位买的硼氢化钠或钾,都是分析纯,好象说没有优级纯?!
