主题:【求助】蜂蜜中掺了些什么,色谱法测定其中各糖含量已超100%?
浏览0 回复11 电梯直达
glzjssxl
按国标法测定蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖含量,前两种糖加起来已达102%了,蔗糖含量是0.7%,再重新取样测定一次,结果还是超过100%;然后用折光法测水分,发现其水分含量为18%。那么各糖+水分含量竟达120%!这怎么可能?怀疑检测过程有问题,但我同时做的是一批不同厂家生产的样品(8个),其中只有两个样品出现此问题,而这两个样品是同一厂家生产的,还进行了复检,复检结果如初。到底怎回事?蜂蜜中掺了些什么会造成这种情况?有谁碰到过这问题么?真急死人啦,工商抽检的样品,结果没法上报呀!
abcde
是不是你的糖标准品分解而浓度降低,造成测定结果偏高?
活到九十 学到一百
是用液相+示差做的吗?估计样品中加入其他物质造成干扰,果糖葡萄糖峰中含有其他物质造成结果偏高。
glzjssxl
原文由 xyzwz123 发表:
标准品是新配的,应该没问题,且一批样品中只有同一厂家生产的两个出现这情况.
glzjssxl
原文由 wangboxzzjs 发表:
是用液相+示差做的,我也估计是掺了假,但掺了什么呢,为什么会造成这一情况?
fulinx
现在假蜂蜜太多了,而且吃多了还对人体有害。
不合格就报不合格
63780182
amandaysz
是否含有糖醇,糖醇与糖有几个柱效不好时,是分不开的
zhetengwang
据本人的知识,推测有两种可能:
 一\加样回收率过高
 你应该做一个加样回收率.这样就知道你测定的准确度了.
  据你所述推测,应该是回收率很高.换言之,比如,你称量的东西只有3mg,测出来是4mg.
  可以这样查出原因:
  分别精密称取一定量的葡萄糖\果糖,加入你要测的蜂蜜中,看测出来的东西是多少?算出回收率.
  第二种可能性:你测出的峰是几个峰融合的.那很可能是别的与葡萄糖等相近的物质掺在里面.
mifeng7530
出现这种情况主要是检测方法的问题,标样一定要干燥好,最好先优级的。另外示差检测器的灵敏度不高,最好用蒸发光检测器来测。
zhaohua8011
