原文由 litsas 发表:
中国颗粒学会颗粒测试专业委员会理事长 胡荣泽)
在粒度分析技术中,如何将颗粒分散是个重要问题,这在沉降分析时尤其突出。沉降时,若颗粒是团聚的或颗粒溶解于介质,就会得到错误的结果。但也不能说,颗粒越分散越好,还要看颗粒工艺的具体情况。
与颗粒分散有关的因素有:沉降介质﹑分散剂﹑分散方法和悬浮液的颗粒浓度。
所谓沉降介质是指用于分散颗粒的流体。它可以是液体,也可以是气体,不过后者不常用,分散性能也不好。因此,我们只讨论液体作为沉降介质的情况。
首先,使用的沉降介质,应能将样品很好浸润。化学上,常把易被水(或油)浸润的物质称为亲水(或油)性物质;把难以被水(或油)浸润的物质称为疏水(或油)性物质。金属一般是亲油的,而玻璃和方解石是亲水的。其次,要求沉降介质与测定的颗粒不发生溶解,也不会使颗粒膨胀。第三,为了不带入外来杂质,应当使用高纯度的沉降介质。如使用有机介质时,如果样品或介质内有微量的水,会促使颗粒团聚而难以分散,所以样品应注意脱水,要预先烘干
原文由 andyhuazai 发表:原文由 litsas 发表:
无论采用什么方法测试,都要事先对样品进行处理,所以上述样品处理方法在很多粒径测试方法中通用。
我毕业论文的主要方面就是要研究样品不经过预处理和进行预处理之间的差异。前期我做了20个土壤样品,从粒径这方面来说,有几个样品的差异十分大,呈倍数级,其余的差异则不是很大。听指导老师说目前的粒度方面的试验,如果要求不是特别高的话,一般不进行预处理,因为一来工作量太大,二来很多人认为处理与不处理的差异可以忽略。
你认为我如果要在下一步的试验中有更多发现的话,需要在哪些方面进行提高?谢谢~~
原文由 litsas 发表:原文由 qing00101 发表:
请教图像分析是否是颗粒度测量的内容?我们做聚合物共混经常遇到这个问题,共混的颗粒大小直接影响共混物的性能,麻烦多提供点这方面的详细的信息,多谢!!
你可以对共混的原料和共混后的产品粒径分别进行分析比较
我对这方面多少有些了解,你说的图像分析应该是指的电镜吧,通常电镜图像和激光粒径仪法结合来看聚合物内部粒度分布结构,具体说说你做的是什么材料共混,和你要求的物性条件,说不定还真能帮到你.
