主题:室内空气检测
浏览0 回复4 电梯直达
xianglz
请问这里有做室内空气检测的朋友吗?我最近想多了解这些方面的知识。希望能多多交流
xianglz
我想做室内其他污染物的测定与处理,想了解这方面市场如何?还有,一般在TVOC,苯,甲醛,氨,氡中,哪些是最常测定的。他们的测定最常用的仪器是什么,我知道他们用气相色谱,光度法,可是对仪器配置和仪器厂家及价格都想做更多的了解。请高手指教,多谢多谢
renzhihai
wuxuefei
    室内空气中挥发性及半挥发性有机化合物的浓度较低,具有较宽的极性、挥发性和浓度范围,因此应根据这一特点考虑采样点的选择、采样时间、采样量、分析方法、采样仪器、分析仪器等。根据监测目的的不同可选择不同的监测方法。
    室内空气监测的方法:
室内空气中苯、甲苯和二甲苯的测定方法(气相色谱法)GB/T18883附录B,GB11737和GB14677
室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定方法 (气相色谱/质谱法) ISO 16017-1
室内空气中苯并[a]芘的测定方法(高效液相色谱法)GB/T15439-1995
采样方法
1、吸附管采样
吸附剂:活性炭 、Tenax GC或Tenax TA
吸附剂的选择:
分析目的
待测化合物的沸点和浓度范围
采样现场的气象条件
解吸方法
2、玻璃纤维滤膜采样
  解吸方法
1、二硫化碳 溶剂解吸
2、热解吸:一次和二次热解吸
        是将吸附有待测物质的采样管置于热解吸装置中,该装置与GC直接相连,当热解吸装置加热升温时,待测组分从吸附剂中释放出来,随载气进入GC进行分离分析。
3、滤膜剪碎入具塞玻璃离心管中,加入乙睛,超声提取,离心,取上清液待测。
    现在主要是用热解析仪+GC,或便携式GC检测。
  热解吸的效率取决于升温速率、热解吸最终温度和解吸时间。升温速率越快,最终温度越高,解吸速度就越快,进入色谱柱的初始样品谱带就越窄,但不能超过吸附剂的最高使用温度。 对于一次热解吸,太长的解吸时间样品初始谱带变宽,不利于分离,因此目前商品销售及使用的多为二次热解吸装置。
  二次热解吸装置在样品吸附管和色谱柱之间增加了一个冷阱(装有少量玻璃珠的金属管,或装有少量吸附剂的石英玻璃管),待测样品从吸附管中解吸后,被冷阱捕集,快速加热冷阱,使待测组分随载气进入GC进行分离分析。冷阱的作用是对待测样品的阻留,这样即解决了待测组分从吸附管中解吸所需时间问题,又可保证样品初始谱带不变宽。
手机版: 室内空气检测
