原文由 windylhb 发表:
雾化器负反馈压力(可能不专业,每次听他们工程师说都没有听清楚)测样时,会一直缓慢升高(110-125...),导致测样不稳定,标样可能会漂移50%以上。样品为选矿过程水样,硫酸和铵介质,锌g/l级别,铅mg/l级别,而矿样则不会,矿样水样处理方式都一样,王水处理至近干。2%盐酸介质上机。
你用的是什么仪器?雾化器出口处会形成负压(相对于大气压),但一般不会监控这里的压力,而是有的厂家的雾化气(一般称为载气)不是用流量表示而是采用的压力,比如热电的仪器,如果是这个压力不稳定,那先检查以下是否有漏气,如没有的话应该就是气流控制部分出了问题,去让厂家解决。
硫酸的表面张力和黏度比较大,对雾化效率会有一定影响,所以标样最好也用硫酸体系。
你测的Zn的含量太高可能会出现自吸效应,建议稀释以后再测。
