主题:【求助】一般湿消化法
浏览0 回复5 电梯直达
Analyst
一般湿消化法, 1.0~5.0g样本, 以硝酸加高氯酸, 定量至50mL.
若样本量增加至10.0g, 定容体积减至25mL, 这是否可行….
镉, 铬, 铜, 铅之分析损失会不会很大, 定容后之黏度会否影响分析
nhjkzx
原文由 ungwaihou 发表:
10g样品已经够多的了,消化时需要大量的酸,一般定容到100ml,定容到25ml有困难.
活到九十 学到一百
正常情况下有一定困难,黏度过大会导致雾化效率降低,当然会对测试有影响
zjchen3189
原文由 ungwaihou 发表:
1.0~5.0g样本, 以硝酸加高氯酸, 定量至100mL为好.黏度大误差就大!
baohuanxin
10克样品最好干法消解。电炉逐渐升温,等样品完全不冒烟,加酸在烧至样品成白色。550度马弗炉烧30分至1小时,取出后用酸溶解。
yzx2011
