主题:【求助】如何衔接进样时间和分析时间
浏览0 回复9 电梯直达
小3
我用的是6820的气相色谱仪,设置的时间是进样器45分钟,色谱仪中52分钟,中间有7分钟的距离.现在有这么一个问题,每次都是色谱仪这边都还没走完这52分钟,进样器那边的45分钟就已经走完了,两都的时间接不上,导致我后面的分析都做不了,有什么方法可以使这两者很好地接起来么,就是进样器这一走完,色谱仪这边就开始分析.
happy水中月
你这个是用的顶空或者其它进样方式吧!你可以把进样的时间改为52,这样两个及能链接起来了
guohua
是啊,一般进样器的时间要大于等于色谱所用掉的时间,在进样器上改一下就行。再有,可以在进样器设置一下,让他等待GC稳定后才能进样,都是可以的。
阿du
小3
但我进样的时间就是要定在45分钟,太长或太短了都不好,请问怎么设置进样器等GC稳定后再进样呢?
yexq_0771203
是啊,色谱走完要50多分钟,进样时间干吗设定比分析时间短呢!
cdcflyc
将顶空中"GC CYCLE TIME"参数设置为略大于GC分析时间(包括降温),比如GC为52min,则设置62min差不多了.
小3
谢谢这位大哥的提示啊,我就是不知道这个要设多长时间,那我就设62分钟了.
guohua
楼上的那位兄弟只是打个比方,其实比GC所用时间大个二、三分钟就足够了。
小3
