原文由 junyuxinyan 发表:
这些都属于光谱仪器的范围,总的来说都是靠“光”实现的,紫外光度计和可见光光度计,基本上可以归在一起,通常是在不同的波长条件下,测定溶液的吸光度,然后依照朗玻比尔定律,判定溶液中某种物质的量,这两个仪器个对应着像名称所描述的一样的波长范围,另外,紫外光度计(仪)还可以进行波长扫描,看这种物质是否具有紫外吸收,关于紫外或可见光的吸收原理,可以查看相关书籍。
红外,通常情况下,用来对有机物质的官能团进行扫描判断,另外带有的衰减全反射可以对物质的表面进行分析,这些也都是依据不同的物质(确切说是官能团)在红外区有不同的特征波长。
火焰光度仪,倾向于测定溶液中的无机的离子,原理也是依据不同的离子在某一温度下尤其特征谱线,在相应的元素的阴极灯下,将相应的溶液引入某些燃气的火焰中,在某一温度下原子化,发射出相应的特征谱线,从而实现浓度的判定。
总之,这是比较广的概念,要多多看书自己了解才好,我这是自己的理解,可能会有些出入,仅作参考!
