主题:【原创】高效液相色谱法测定唇膏、雪花膏、化妆品及痱子粉等化妆品中的异丙基甲酚的含量
浏览0 回复2 电梯直达
happy水中月
HPLC法
1 应用范围
本法适用于唇膏、雪花膏、化妆品及痱子粉等化妆品中的异丙基甲酚的测定。
2 原理
样品中的异丙基甲酚在H2SO4介质条件下,用二氯甲烷萃取,然后蒸干萃取液,用乙醇定容。将乙醇溶液注入高效液相色谱仪,以荧光检测器检测,与同样处理的已知标准溶液比较进行定性和定量测定。
3 试剂
3.1 异丙基甲酚的标准溶液:精确称取异丙基甲酚50.0mg溶于乙醇中定容至50.0ml。取此溶液5.0ml用乙醇稀释至50ml,此液1.0ml含100.0μg异丙基甲酚。
3.2 内标准溶液:精确称取百里酚25.0mg溶于水500.0ml乙醇中。
3.3 柱填充剂:氨丙基硅烷键合硅胶,十八烷基硅烷键合硅胶。
3.4 流动相:已烷 乙醇(9 1);水 乙腈(1 1)。
4 仪器
4.1 高效液相色谱仪:具荧光检测器。
5 分析步骤
5.1 样品的预处理
精确称取样品约0.5~2.5g(2),加饱和NaCl溶液50ml,移入分液漏斗中,加10%H2SO4 1ml,30ml二氯甲烷,振摇5min,静置分层.水层再各用20ml二氯甲烷提取二次,合并全部二氯甲烷,用50ml水洗涤,用无水硫酸钠脱水后(3),在旋转蒸发器上(水浴约40℃)蒸去二氯甲烷(4),于残留物中加入内标液5.0ml(5),用乙醇定容至50ml(6)作为待测溶液。
5.2 测定
5.2.1高效液相色谱条件
5.2.1.1色谱柱(7):氨丙基硅烷键合硅胶(内径4.6mm、长250mm)。
流动相:己烷一乙醇(9+1)。
流速:1.2m1/min。
5.2.1.2色谱柱(8):十八烷基硅烷键合硅胶(内径4.6mm、长15Omm)。
流动相:水 乙腈(1 1)。
流速:1.0ml/min。
5.2.2荧光检测器波长:激发波长280nm,荧光波长305nm。
5.2.3定性:取5.0ml标准溶液与5.0ml内标溶液于50.0ml容量瓶中,混匀,然后加乙醇至刻度。取此液2.5进行高效液相色谱分析,从得到的色谱图求出内标物对异丙基甲酚的相对保留时间。
同样取2.5μl待测溶液,如上述方法操作。从得到的峰求出对内标物的相对保留时间与标准溶液时行比较而定性。
5.2.4定量:取2.5μl待测溶液进行高效液相色谱分析。通过异丙基甲酚的峰高(或者峰面积)与内标物质的峰高(或者峰面积)之比,从预先做成的标准曲线中求出待测溶液中异丙基甲酚的浓度A(μg/m1)。
5.2.5标准曲线的制备:分别取异丙基甲酚标准溶液0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0及6.0ml于50.0ml容量瓶中,分别于每个容量瓶中加入内标准溶液5.0ml,立即加乙醇至50.0m1。分别取2.5μl此溶液进行高效液相色谱分析,求出异丙基甲酚与内标物的峰高(或峰面积)之比值,做标准曲线。
6 计算
c=A×V/(m×1000×1000)×100
式中;c-一样品中异丙基甲酚的含量,%;
A――从标准曲线上查得待测溶液中异丙基甲酚浓度,μg/m1。
V一-测定用待测溶液的体积,m1;
M-一样品质量,g。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
