主题:【讨论】色谱柱压问题
浏览0 回复26 电梯直达
wanily
大家好!!欢迎大家进来讨论色谱柱压问题,大家在做色谱时柱压在哪个范围才算比较正常?比如说甲醇:水=50:50时色谱柱压一般多大才算比较正常?当然色谱柱压和流动相及其配比有关系的.
阿du
原文由 wanily 发表:
柱压和柱长、柱填料类型、填料粒径、装填方式都有关,即使相同的使用条件,不同品牌的同类型柱子也有较大差异,同品牌同型号的柱子间相差较小。
使用条件方面,与柱温、流动相组成、流量都有关系。
一般使用在10M以下对柱子的寿命较好。
判断柱压是否正常,可在新柱安装时稳定后记录初始压力,在日后的使用中根据压力变化趋势和程度来判断(纵向),不同柱子的柱压横向比较比较没有意义。
Easy-Boy
一般在新色谱柱使用时测定一次。记录。以后可以用来参考。
wanily
谢谢!!!,对于柱压的比较是该对同一色谱柱不同时期比较有点意义.
dickwang2008
能否提供你的仪器的具体型号,柱长,流动相组成……
wanily
岛津 泵型号:LC-10AT 色谱柱:VP-ODS 150LX4.6 的,还没有加保护柱,柱压14左右,岛津默认的柱压是9.8,后来就一直报警.
色色猪
原文由 wanily 发表:
你的柱压有点高了,看看是不是其他部分引起的压力升高,我现在用的是20A岛津250mm的ODS C18柱甲醇水(1+1)也才12左右
cctv2008
原文由 wanily 发表:
是有点高,,我的仪器和你的一样,柱压7.1,可能你的柱子有堵塞,用甲醇。。。氯仿。。。。甲醇分别冲洗,再生。。。试一试
zhangbofu678
阿du
原文由 wanily 发表:
不知道你的初始压力是多少?为什么压力上限设为9.8?一般根据实际使用压力放大到1.2~1.5倍比较适宜。
另外你的柱压可能过高了,可能是过滤器堵了或柱头堵了,可以把在线过滤器拆下清洗或者更换再看。平时要注意清洗柱子和系统,流动相要注意过滤。
wanily
首先非常感谢大家的关心.柱压设定为9.8是工作站默认值,我们一般不会去改的.
