主题:【谱图】橡胶油;填料和添加剂
浏览 |回复2 电梯直达
ssx188332
样品为热塑性弹性体,成分为苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS),PP或HIPS等塑料,橡胶油,填料和添加剂;请问一下:
1,能否用TG,DSC等方法来确定样品是否含有PP还是HIPS等?
2,SBS和HIPS都还有苯乙烯成分,会不会不能确定HIPS是否存在?
3,看资料好像TG可以做定量分析,对于本样品有橡胶油的存在会不会影响测试结果而不能定量分析?
问题较多,希望帮忙解答一下,不胜感激。
修身养性
1,使用DSC检测熔点能够确定pp是否存在,但是HIPS比较难说,因为SBS中也含有苯乙烯
2,TG可以做定量分析,但是多种高分子物质在一起的时候比较困难,因为分解温度有重叠
原文由 ssx188332 发表:
问题较多,希望帮忙解答一下,不胜感激。
thomas12
同意楼上的意见
对于油是否影响定量测试,最近看了一篇文章,是梅特勒公司的用户通讯,说橡胶中的油是可以定量分析的,方法是使用减压的方法配合升温速率的降低,油这种挥发性的样品对压力和速率比较敏感,可以通过减压和调整升温速率巧妙得将重叠分开。具体信息可以向梅特勒公司索取用户通讯26。经过深入的研究,现在越来越多的难题慢慢变得可以解决。
