主题:【讨论】一乙胺的含量分析方法
li_min1983
我是位新手!
  最近要做一乙胺的分析,到标准研究所查得行业标准HG/T 2719-95,标准中使用的气相色谱仪为填充柱,TCD检测器,而我目前所在单位是毛细管柱,FID检测器。(说明:70%规格的一乙胺中杂质主要为水,其余为无机氨,二乙胺,三乙胺,乙醇,乙腈,含量分别都是小于等于0.10%),用FID检测器检测水是不出峰的。所以此方法在现行公司的实验条件下无法完成。
  后来自己用0.1mol/LHCL标准溶液来滴定70%乙胺,结果为74.59%,和规格相差太大。其中杂质无机氨,二乙胺,三乙胺都会和HCL溶液反应。
  不知道各位有什么其他的好方法?
  谢谢!
阿du
你可以试下顶空法来做 。但要定量你就需要各组分的标准品作标准曲线。
