主题:【求助】化学单位 0.01N HCl溶液的浓度是多少?
浏览0 回复14 电梯直达
oxygen_o2
模拟胃酸- 0.01N的HCl水溶液,例如1ml 浓HCl溶于 1200ml的水里,这个例子对吗? 0.01N是什么意思? 我之前记得胃酸是0.07mol的HCl溶液,这个例子好象不正确,请高手出来指点一下,谢谢!
沂蒙
(1)、摩尔浓度
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol表示,
例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
(2)、当量浓度(N)
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
3、质量-体积浓度
用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。
例如,1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
4、浓度单位的换算公式:
1)、当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
2)、质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
3)、摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
4)、质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d
5)、质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
5、ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L
即:1ppm=1ppm=1000ug/L
1ppb=1ug/L=0.001mg
式中:E—溶质的克当量;
d—溶液的比重;
M—溶质的摩尔质量;
东方王
原文由 oxygen_o2 发表:
0.01N的盐酸是老的浓度单位,已经不用了。相当于0.01mol/L的HCl溶液
ningbin6
oxygen_o2
谢谢各位,胃酸的浓度不是1.5到2个PH值吗?为什么要0.01N的HCl就可以了呢?0.01N的PH值是多少?
东方王
原文由 oxygen_o2 发表:
溶液pH值定义为该溶液H+浓度的负对数(以10为底)
因此,0.01N的盐酸PH值是2
oxygen_o2
谢谢!,不过不太明白你讲的意思,对了,有谁知道怎么结贴?我应该感谢你们的
gfwolf
写的不错,不过第一个摩尔浓度的描述有些问题,楼主注意了
zay2004
原文由 lrz2007 发表:
(1)、摩尔浓度
(2)、当量浓度(N)
3、质量-体积浓度
4、浓度单位的换算公式:
1ppb=1ug/L=0.001mg
式中:E—溶质的克当量;
d—溶液的比重;
M—溶质的摩尔质量;
溶质的克当量是怎么来的?具体意思是什么?
anjingan
lubin7x
